北斗 2012-10-29 11:25:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4315查看 5回答
腹板高度大于450時,梁兩側構造鋼筋怎么輸
當樓(屋)面梁的腹板高度hw大于450時,在梁的兩側面沿高度每隔150~200mm,應各設置一根C12的縱向構造鋼筋。兩側縱向構造鋼筋用拉筋連接。拉筋直徑與箍筋相同,間距為箍筋的2倍。 請問我在鋼筋里面應該怎么輸入??
已采納用梁功能里面的 自動生成側面鋼筋的功能 這樣可以快速的布置上去
2012-10-29 11:55:14
就是根據梁的結構尺寸,如果梁的腹板高超過450,就要設置梁的側面縱筋G2C12就可以了 不過一般設計上都根據梁的高度,在集中標注的時候都給出了構造筋的信息。
2012-10-29 11:30:58
直接在軟件 屬性 側面縱筋 中直接輸入C12@200即可
2012-10-29 12:01:29
一般情況下,設計都是按照梁高給出構造筋的規格和根數,這個就是在梁的腹板高度大于450的時候,在梁的側面設置構造筋G2C12,提示你拉筋間距按照原來梁箍筋間距的2倍設置,拉筋直徑軟件根據梁寬自動給出規格
2012-10-29 12:15:08
我是按照2樓的方法操作的
2012-10-29 14:03:28
