秋天的果實 2012-10-29 11:10:47 | 北京市 安裝 | 1317查看 2回答
低、中壓管道液壓試驗 中涉及的幾種主材需要輸入主材價格么?怎么選型?
低、中壓管道液壓試驗 中 涉及的主材有: 1.試壓用液(定額規定 如果是水可以忽略) 2.壓力表 3.閥門 涉及的以上主材需要在組價的時候輸入主材價格么? 不同的管道液壓試驗 怎么選擇壓力表和閥門?
已采納涉及的以上主材需要在組價的時候輸入主材價格么?答:需要分別輸入三個價格,水除外。 不同的管道液壓試驗 怎么選擇壓力表和閥門?答:打壓是有一段外接DN20的鋼管、一個壓力表、兩個閥門和壓泵組成的。由于這幾樣東西與樓內的管道、閥門、壓力表沒有關系,而且是可以反復使用的,所以定額是以攤銷(10次)成本的方式來計算管道、壓力表、閥門、壓泵的價格的,填入普通壓力表和DN20截止閥的價格即可。不同的管道液壓試驗也是同樣的打壓方法,同樣的壓力表、閥門的價格。
2012-10-29 12:54:10
如果定額里沒有這三項的價格,那么就要自已手動輸入。不同的管道液壓試驗,要根據管道壓力等級來選擇閥門和壓力表。
2012-10-29 11:34:04
