藏 2012-10-28 19:00:31 | 云南省 其他專業 | 602查看 4回答
通風的問題
風管上面這兩樣東西到底是什么?都標注了尺寸500×200!高度怎么算?用安裝算量怎么算?風管的顏色都不一樣!
已采納1、在暖通凈化 系統中,主要分 新風系統、回風系統、排風系統。上述三系統 為了便于圖紙區分,一般顏色要求不能一樣。 2、暖通算量,分三大類:一 機電,主要包括:新風機組、循環機組、排風機、送風機等設備;二 管道 一般用鍍鋅鋼板,計量注意管道規格型號,在管道中間會有一些必要配件:止回閥、防火閥、手動風量調節閥等等;三 終端 主要包括 散流器、高效送風口、回風口等等。 3、按照你給的圖紙,上述2圖 應該分別為送風、回風系統,則相應為 散流器、回風口。采用上送上回的方式,則高度為吊頂高度。具體見圖紙。 4、未盡事宜 你可以繼續提問。希望對你有幫助
2012-10-30 10:10:49
1、圖中所示的500*200是出風口;安裝高度可以查閱設計圖紙說明和通風管道系統圖;安裝算量時風管、風口或者軟管接口(有吊頂時和風口安裝高度不在風管上直接安裝時,就必須有軟管接口)進行分別設置計算。 2、風管標注顏色不同,應該是不同的通風系統。如排煙管道和送風管道的區別。但軟管材質規格相同時,則可以合并計算工程量。
2012-10-29 08:50:48
均為出風口,顏色不同應該是不同系統,一般分為:送排風系統、新風系統、防排煙系統、空調風系統。
2012-10-30 14:28:21
是出風口。 一般不套定額,都由專業公司做。 顏色不同是因為有排煙管道,有送風管道。 關于高度你可以查看通風專業剖面圖中有標注。 不知回答的是否完整,有事QQ聯系:1425470939
2012-10-28 19:49:04
