MEI_0120 2010-07-18 16:27:16 | 山西省 其他專業(yè) | 349查看 4回答
清單綜合單價的問題
按照你的意思措施項目的費(fèi)用應(yīng)該容到綜合單價中,可是咱們清單的計價方式,綜合單價是不考慮措施項目的價的,一旦把措施項目的價格容到綜合單價中,所有的中標(biāo)書中的綜合單價都不一樣了,這個問題怎么解決?
綜合單價是不含措施費(fèi)德,措施費(fèi)要單獨(dú)在措施項目中計算。
2010-07-18 16:32:54
那你就這樣 把現(xiàn)在這個基礎(chǔ)所有涉及的費(fèi)用統(tǒng)統(tǒng)報一遍 綜合單價按合同中有的 沒有的你在組價 然后扣除合用中原先基礎(chǔ)涉及的費(fèi)用
2010-07-18 16:34:10
按照你的意思措施項目的費(fèi)用應(yīng)該容到綜合單價中,可是咱們清單的計價方式,綜合單價是不考慮措施項目的價的,一旦把措施項目的價格容到綜合單價中,所有的中標(biāo)書中的綜合單價都不一樣了,這個問題怎么解決? 措施項目單獨(dú)列項,不能計入到綜合單價中的。
2010-07-18 16:50:15
綜合單價按合同中有的 沒有的你在組價 然后扣除合用中原先基礎(chǔ)涉及的費(fèi)用 措施項目單獨(dú)列項,不能計入到綜合單價中的。
2010-07-21 09:32:47
