10****@qq.com 2012-10-27 21:43:22 | 重慶市 其他專業(yè) | 2897查看 3回答
重慶 二次搬運(yùn)費(fèi)是否增加的問(wèn)題
工程在江津區(qū),清單計(jì)價(jià),控制價(jià)編制采用08定額。合同中約定措施費(fèi)包干使用,不作調(diào)整。但合同執(zhí)行中,甲方提出,將鋼筋材料堆場(chǎng)由踏勘時(shí)的地點(diǎn)變?yōu)樯顓^(qū)附近,新的堆場(chǎng)距離工程施工現(xiàn)場(chǎng)約1000米。 請(qǐng)問(wèn):1、這種情況下能否向甲方索賠?如果能,索賠什么費(fèi)用,二次搬運(yùn)費(fèi)、材料運(yùn)輸費(fèi)、還是其他什么費(fèi)用? 2、施工現(xiàn)場(chǎng)具體指的什么區(qū)域?生活區(qū)算嗎? 3、二次搬運(yùn)費(fèi)若按時(shí)結(jié)算,這個(gè)“按實(shí)”怎么理解呢?是由雙方干之前談,還是干完了依據(jù)實(shí)際發(fā)生額計(jì)算呢? 謝謝!
已采納1、這種情況下能否向甲方索賠?如果能,索賠什么費(fèi)用,二次搬運(yùn)費(fèi)、材料運(yùn)輸費(fèi)、還是其他什么費(fèi)用?可以索賠,甲方這種要求導(dǎo)致了材料的搬運(yùn)費(fèi)增加,并且不屬于施工方踏勘現(xiàn)場(chǎng)失誤所致,因此是要支付施工方多付出的搬運(yùn)費(fèi)。 2、施工現(xiàn)場(chǎng)具體指的什么區(qū)域?生活區(qū)算嗎?生活區(qū)不屬于施工區(qū),二者是分開(kāi)的。 3、二次搬運(yùn)費(fèi)若按時(shí)結(jié)算,這個(gè)“按實(shí)”怎么理解呢?是由雙方干之前談,還是干完了依據(jù)實(shí)際發(fā)生額計(jì)算呢?組織措施費(fèi)一般是按費(fèi)率計(jì)取的,因此這個(gè)據(jù)實(shí)應(yīng)該指發(fā)生就計(jì)取,不發(fā)生就不計(jì)取。
2012-10-27 21:52:50
1.二次搬運(yùn)費(fèi)是指施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地狹小 無(wú)法堆放材料造成的 2.施工現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域布置應(yīng)有施工方制定方案 報(bào)甲方完成 由甲方提出的原因 做任何的變動(dòng) 都應(yīng)該保留甲方提出方案的會(huì)議紀(jì)要及收集材料 準(zhǔn)備向甲方索賠 3 按實(shí)的話就報(bào) 堆場(chǎng)及生活區(qū)的拆除和重新布置的 臨時(shí)設(shè)施進(jìn)出場(chǎng)費(fèi) 二次搬運(yùn)費(fèi)不適宜索賠 按定額的話 當(dāng)然甲方要是不懂 你可以找他要 呵呵
2012-10-27 22:11:36
1. 可以索賠。這個(gè)材料堆放地改變了,而不是現(xiàn)場(chǎng)踏勘的地點(diǎn),增加了二次搬運(yùn)的距離,所以應(yīng)向甲方索賠。 2.施工區(qū)和生活區(qū)是分開(kāi)的,只是兩地相隔不是很遠(yuǎn)而已。 3.就是按實(shí)際發(fā)生情況計(jì)費(fèi)。如果事情發(fā)生,就記取費(fèi)用,上報(bào)甲方;如果沒(méi)發(fā)生,就不計(jì)費(fèi)。
2012-10-28 00:23:10
