紙鳶 2009-05-08 16:55:04 | 重慶市 其他專業 | 1277查看 4回答
二次搬運費的問題
因施工場地問題,現場沒有地方堆放材料,二次搬運費該怎么算?向大家請教!
已采納1.二次搬運費指因為施工場地現場狹小或場地地形特殊等原因,材料運輸車不能到達指定地點,只好在附近堆料,再進行二次轉運,就會產生二次搬運費材料費用。 但要注意,二次搬運費應在場地踏勘以后,施工以前,在標書或合同上明確提出,且造成二次搬運的原因不是因為施工方的原因才能計算二次搬運費用,如果是因為施工方自身材料運輸不到位而造成的,雖然也是二次搬運,但甲方一般不會給這筆費用。 2、二次搬運費普通指因為施工場地狹小或場地特殊,材料必須轉運發生的費用。 有的場地狹小,材料運輸車不能到達指定地點,只好在附近堆料,再人工轉運,就會產生二次搬運費。有的場地內有高壓線之類障礙物,塔吊無法運行,也只得人工上料,也會產生二次搬運費。 二次搬運費應在場地踏勘基礎上,在標書或合同上明確提出。 材料二次搬運費率表 序號 現場面積/首層面積 費率(元/工日) 1 4.5 0 2 >3.5 1.02 3 >2.5 1.36 4 >1.5 2.04 5 ≤1.5 3.4 3、二次搬運費應在場地踏勘基礎上,在標書或合同上明確提出。沒有明確的,即使確實發生了,到結算再要這費用,那建設單位不可能認賬了。他會認為你把這些作為讓利手段了。
2009-05-08 19:38:17
這個套定額的時候有相關的費率 可以根據直接工程費取費 如果現場有實際的成本 也可以根據成本 計算
2009-05-08 17:23:29
因施工場地問題,現場沒有地方堆放材料,二次搬運費該怎么算?向大家請教! 費用定額里有規定的費率,按費率取費即可,但是前提是要有建設單位的簽證,如果沒有簽證,就容易扯皮。
2009-05-08 17:31:29
1.如果合同中有規定,則根據定額規定的費率計算。 2.如果合同中沒有規定,最好同甲方進行協商,辦理簽證。 2.如果可以按照定額中的費率執行,但是乙方認為其費用與實際差距很大,也需和甲方進行協商,確定合理的價格,然后辦理簽證比較公平合理。
2009-05-08 17:54:57
