du****@163.com 2012-10-27 18:21:20 | 遼寧省 裝飾 | 686查看 4回答
裝飾樓地面塊料面層
請問下,裝飾里面的地磚塊料面層是按照凈面積還是按照裝飾線內的面積算?
已采納請問下,裝飾里面的地磚塊料面層是按照凈面積還是按照裝飾線內的面積算? 按建筑圖紙的內墻凈面積,不要以裝修圖紙的裝飾線內的面積計算。
2012-10-29 15:18:16
您好:按房屋凈尺寸計算
2012-10-27 18:25:21
內墻內包面積扣除獨立柱等
2012-10-29 15:08:45
樓、地面塊料面層,按設計圖示尺寸實鋪面積以平方米計算。門洞、空圈、暖氣包槽和壁龕的開口部分的工程量并入相應的面層內計算。
2012-10-27 21:27:08
