常規(guī) 2018-03-02 11:03:46 | 遼寧省 裝飾 | 791查看 3回答
裝飾樓地面
裝飾上的樓梯間的樓地面應該怎么畫,為什么我一布置就整個樓梯間都布上了 而不是在板上畫的
因為地面的標高屬性默認就是層底標高。
不用在板上布置,樓梯的地面是直接按照投影進行計算的。如果你非要讓它顯示在板的位置,可以調(diào)整底標高,然后再進行布置。
2018-03-02 11:15:56
樓梯面層的計算規(guī)則也是按投影面積計算不扣除300以內(nèi)的梯井的面積,
2018-03-02 11:19:02
要好好理解定額的工程量計算規(guī)則,而不是我們施工中實際發(fā)生的工程量。
2018-03-03 23:48:43
