奔跑的蝸牛 2013-12-04 16:45:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4544查看 2回答
基礎高度的確定
注:本工程設計標高0.000相當于絕對標高值現場定,室內外高差為0.990m。 下面條基大樣圖,基礎高度是不是為4.4m啊?求解
已采納基礎高度應該是4.5米,混凝土基礎高度為0.4米,磚基礎1高度為4.04米(基礎上部寬度為370),磚基礎2高度為0.06米,基礎寬度為240。
2013-12-05 07:41:47
本工程設計標高0.000相當于絕對標高值現場定,室內外高差為0.990m。 上面條基大樣圖,第一臺采用異形條基單元,高度400,第二臺120,第三臺3620,基礎底標高-4.5,頂標高-0.36,基礎高度4140mm
2013-12-04 17:45:45
