yuwei838402 2013-12-05 13:37:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 4回答
如下圖,暗柱旁邊的縱筋,等同于剪力墻的這塊縱筋該如何設(shè)置?
暗柱旁邊的這塊,“12根等同于剪力墻縱筋”這塊該如何設(shè)置?這樣的構(gòu)件應(yīng)該在哪里設(shè)置正確?
2013-12-05 17:14:44
這就是約束邊緣構(gòu)件,用參數(shù)化柱定義,將【截面編輯】設(shè)置為【是】,自己布置縱筋、箍筋、拉筋,與圖紙完全一樣就好了。
2013-12-05 13:39:44
剪力墻約束邊緣部分可以單獨(dú)定義一字型(第二種)參數(shù)化暗柱繪制在暗柱旁邊,輸入縱筋跟數(shù)(按剪力墻垂直筋)和拉筋信息,箍筋在其它箍筋中編輯
2013-12-06 09:47:43
這種約束邊緣暗柱 采用 參數(shù)化暗柱定義,一種是 ?編輯 截面,另一種是 將 參數(shù)化中無法定義的鋼筋 在 其他鋼筋中輸入。看截圖。
2013-12-05 14:34:34
CAD識(shí)別的剪力墻暗柱箍筋內(nèi)部縱筋如何布置縱筋位置與圖紙上不一樣,請問如何處理,見下圖!問題補(bǔ)充:此圖的16C22如何布置上?
如圖、此剪力墻柱縱筋如何設(shè)置,謝謝!問題補(bǔ)充:截面編輯時(shí),只能設(shè)置23c18或8c25其中一種,如何可以按圖紙?jiān)O(shè)置?
約束邊緣暗柱旁邊加強(qiáng)鋼筋軟件如何設(shè)置(加強(qiáng)鋼筋的豎向鋼筋是按暗柱縱筋還是剪力墻豎向鋼筋計(jì)入)
