27****@qq.com 2012-06-18 15:09:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1339查看 5回答
剪力墻與暗柱之間的通長筋設置
項問下剪力墻與暗柱之間軟件會自動錨固嗎 要像砌體墻那樣手動畫通長筋嗎 還有想問下 砌體墻里面設置的通長筋設置好額 畫好后還需要再畫一次砌體加筋嗎 有沒方便點的方法問題補充:如果總說明里沒提到砌體墻的通長筋 那我是該用砌體加筋還是直接在砌體墻里設置好通長筋 如果再砌體墻里設置了通長筋 那么通長筋是按照墻的長度來算的嗎 會不會自動按照柱與砌體墻接觸面才計算的方式計算?
已采納暗柱和剪力墻只要兩構件相互連接了,就會考慮錨固等設置。當然,為了導入圖形中以后方便,盡量將剪力墻按照暗柱的尺寸畫好,因為導入圖形中的時候,暗柱不能算柱只能算墻。 關于你說的砌體加筋,圖紙沒有說通長筋,那就不用設置通長筋,砌體加筋是指的框架結構與砌體墻以及構造柱與砌體墻相連接時采用的墻體加筋。
2012-06-19 10:16:51
只要你畫的墻通過暗柱,軟件會自動計算的,你若沒有在暗柱處畫墻,那就不會計算了。
2012-06-19 08:23:56
剪力墻與暗柱之間軟件會自動錨固, 在砌體墻的屬性里面設置的通長筋設置好 畫好墻后不需要再畫一次砌體加筋軟件會自動計算了 沒有提到時直接用砌體加筋去做,
2012-06-18 15:15:39
你說的是水平筋吧.那個軟件會自動計算的
2012-06-18 15:14:31
剪力墻與暗柱之間軟件會自動錨固嗎 ,軟件會自動錨固,繪制時墻需要覆蓋柱; 砌體墻里面設置的通長筋定義設置好后 , 直接繪制墻就可以,不用重新再設置;先繪制的墻沒有設置通長筋的,需要選中已繪制的墻,在屬性中重新設置才可以;
2012-06-18 15:18:29
