  • 為什么砌體拉結筋用植筋施工法而不采用預埋施工法?
    為什么砌體拉結筋用植筋施工法而不采用預埋施工法?預埋施工法會對鋼筋、混凝土、模板造成什么損害?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    為什么砌體拉結筋用植筋施工法而不采用預埋施工法?預埋施工法會對鋼筋、混凝土、模板造成什么損害? 砌體拉結筋的具體施工方法根據施工單位的實際情況來選擇的,采用預埋施工法,一是損壞模板,而在施工過程中,拉結筋在柱外露出較長的鋼筋,給支模和折模帶來不便,到二次結構砌筑時預埋鋼筋不一定完全和砌體層數完全相符,而采用植筋時,可以根據砌體的灰縫厚度和磚的實際厚度計算后準確設置到灰縫中。
    2012-10-27 11:10:56
  • 1,不利于施工,造成鋼筋綁扎,模板安裝與拆除等復雜化 2,主要是對模板的損害,重復利用率下降
    2012-10-27 11:27:25
  • 框架柱使用預埋鋼筋,需要彎折在框架柱模板內,拆除模板以后,還要調直鋼筋,很麻煩的(如果不是彎折在模板內,那就需要模板全部預留孔洞,鋼筋才可以探出模板以外) 后期植筋,直接植入就可以的
    2012-10-27 10:24:23
  • 這不是為什么的問題。預埋砌體加筋對施工難度較大,首先要知道砌體的位置,還要對模板進行準確的打孔,然后在澆筑砼前放置鋼筋。 植筋,它就是砌筑前施工,較為方便和準確,但相對質量會差一點。
    2012-10-27 10:26:06
  • 主要是施工方便
    2012-10-27 10:23:46
主站蜘蛛池模板: 周至县| 乡城县| 佳木斯市| 咸丰县| 集贤县| 玉林市| 同心县| 睢宁县| 永泰县| 闽侯县| 仙游县| 五大连池市| 柳州市| 年辖:市辖区| 拜城县| 玛曲县| 松潘县| 启东市| 南皮县| 曲阳县| 庆城县| 奉新县| 永嘉县| 类乌齐县| 蕉岭县| 丰城市| 平安县| 梧州市| 安国市| 马关县| 泗水县| 广灵县| 甘洛县| 故城县| 安丘市| 黎城县| 邵阳市| 沁源县| 确山县| 读书| 吉安县|
