韋德 2012-10-27 08:42:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 4回答
KL支座問題
圖紙說明中有: 當KL一端為柱,一端為梁作為支座時,柱支座處采用KL的構造,箍筋加密。梁支座處采用非框架梁支座構造,箍筋不加密。 請問軟件如何處理
已采納如果是在11G版本下直接在設置第25項中選擇支座為框架梁時是否加密改為否 梁支座處采用非框架梁支座構造在2013的版本中可以處理
2012-10-27 11:42:56
在計算設置中可以處理。
2012-10-27 08:44:50
可以按圖紙要求在計算設置中選擇支座的加密是(否)
2012-10-27 09:46:12
在計算設置里可以修改,設置為否
2012-10-27 09:16:53
