quqi 2012-08-25 17:03:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4968查看 2回答
關(guān)于懸挑梁的支座設(shè)置問題
圖中的L5標(biāo)注的是3跨,KL4標(biāo)注的是(2A),這是不是說明KL4的左端是懸挑的?那在KL4的左端需不需要設(shè)置支座?這邊有個(gè)師傅和我說是要設(shè)支座的,那既然需要設(shè)支座為什么不標(biāo)注是3跨呢,設(shè)支座了還是一端懸挑嗎?那什么情況下才不用設(shè)支座呢?問題補(bǔ)充:我說的設(shè)置支座的地方是L1和KL4相交的地方,黃色框不是構(gòu)造柱,我還沒有畫構(gòu)造柱
已采納1、圖中的L5標(biāo)注的是3跨,KL4標(biāo)注的是(2A),這是不是說明KL4的左端是懸挑的? 是的; 2、那在KL4的左端需不需要設(shè)置支座? 不需要; 3、那既然需要設(shè)支座為什么不標(biāo)注是3跨呢,設(shè)支座了還是一端懸挑嗎? A表示一端懸挑;B表示2端懸挑,這是鋼筋圖集規(guī)定的標(biāo)注,廣聯(lián)達(dá)軟件會(huì)把懸挑端自動(dòng)定為1跨; 4、那什么情況下才不用設(shè)支座呢? 懸挑的意思本身就是沒有支座的意思。 5、這邊有個(gè)師傅和我說是要設(shè)支座的 他的意思是不是L1左端需要以KL4為支座,需要給L1設(shè)支座。
2012-08-25 17:29:59
KL4是2跨帶懸挑,懸挑梁不計(jì)入跨數(shù)。KL4懸挑處的黃色框是構(gòu)造柱,構(gòu)造柱不是支座。
2012-08-25 17:16:19
