三好生 2015-10-12 22:22:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6132查看 3回答
關于剪力墻約束邊緣構件非陰影區的鋼筋繪制
請問大家一個問題,這個非陰影區的剪力墻垂直鋼筋是不是也要調整為@140啊(原來墻的垂直鋼筋是@300的,另外我如果單獨新建剪力墻繪制非陰影區的時候,我剪力墻的水平筋不變,把剪力墻的垂直鋼筋修改為@140,墻的垂直鋼筋會不會比實際的多一排啊?因為墻垂直鋼筋的很數要+1(比如非陰影區是100寬的,那么100寬的墻里垂直鋼筋是幾排幾根啊?
這個非陰影區的剪力墻垂直鋼筋是也要調整為@140。剪力墻的水平筋不變,把剪力墻的垂直鋼筋修改為@140,墻的垂直鋼筋不會比實際的多一排。
比如,非陰影區是100間距的,那么100寬的墻里垂直鋼筋是2排。2015-10-13 06:37:08
你好,最好的辦法就是另外新建一個暗柱,將豎向鋼筋用剪力墻的垂直筋,拉鉤自己繪制上去,要是有箍筋就在其它鋼筋里輸入。這樣計算鋼筋比較準確
2015-10-13 08:11:16
你好:這個非陰影區的垂直鋼筋是要調整為@140。剪力墻的水平筋不變,把剪力墻的垂直鋼筋修改為@140,墻的垂直鋼筋不會比實際的多一排。比如,非陰影區是100間距的,那么100長度范圍的墻里垂直鋼筋是1排,因為豎筋也要減起步的,
2015-10-13 06:44:51
