womendezaojia 2012-10-26 18:07:53 | 江蘇省 其他專業 | 3318查看 3回答
清單報價措施費審計疑問
某路燈項目,施工單位不平衡報價,中標預算文件中其他措施項目清單中,施工單位報價模板費用15萬,腳手架費用8萬,兩項都是以項為單位,數量為1,實際施工中模板費用只有1-2萬費用,腳手架沒有用到,而是用吊車把路燈桿子吊起來施工,,合同中沒有涉及到措施費的約定,,在結算中合同約定“不論由于工程量清單的工程量有誤或者設計變更引起工程量增減,均應按實調整”。請問這2項措施費審計時候應不應該按實際調整并計價。。。個人觀點清單報價模式下,業主提供清單工程量,投標單位根據相關要求和文件報價,措施費自主報價,措施費是為了完成該工程必須投入的非實體的費用,,既然業主確定你單位為中標單位,按合同的邀約和邀請的規定,就是業主同意你的報價和總價,也就是認可你的單價和措施費的價,所以該2項措施費用不應該按實調整,,,想聽聽各位的意見,謝謝
某路燈項目,施工單位不平衡報價,中標預算文件中其他措施項目清單中,施工單位報價模板費用15萬,腳手架費用8萬,兩項都是以項為單位,數量為1,實際施工中模板費用只有1-2萬費用,腳手架沒有用到,而是用吊車把路燈桿子吊起來施工,,合同中沒有涉及到措施費的約定,,在結算中合同約定“不論由于工程量清單的工程量有誤或者設計變更引起工程量增減,均應按實調整”。請問這2項措施費審計時候應不應該按實際調整并計價。。。個人觀點清單報價模式下,業主提供清單工程量,投標單位根據相關要求和文件報價,措施費自主報價,措施費是為了完成該工程必須投入的非實體的費用,,既然業主確定你單位為中標單位,按合同的邀約和邀請的規定,就是業主同意你的報價和總價,也就是認可你的單價和措施費的價,所以該2項措施費用不應該按實調整,,,想聽聽各位的意見,謝謝 不能調整,施工方沒搭架子,使用吊車同樣要花費用,只是你們懷疑他們報價中利潤太高,如果他們賠錢,審計方會同意施工方增加措施費用嗎?
2012-10-27 10:00:11
由于清單中措施項目的單位是“項”,所以不能調整。
2012-10-26 18:13:15
措施費是按項計,施工單位報價模板費用15萬,這是施工單位采用不平恒報價,是單位報價策略問題,不能調整,腳手架費用8萬,施工單位沒有用到腳手架,而用吊車把路燈桿子吊起來施工,這是施工單位采取施工措施,只要工程質量合格,切施工單位未要求要吊車費用時,不予調整
2012-10-26 19:06:12
