co****@126.com 2011-12-02 08:01:51 | 江蘇省 其他專業 | 541查看 5回答
清單組價的措施費
我有一個疑問,就是在進行清單組價的時候,像腳手架、模板的量是怎么確定的啊,清單中并沒有具體的量的啊!謝謝!
已采納前期的輸入工程量的時候全部輸入在分部分享里面 輸入完成后轉移~~自己輸出模板和腳手架的量,有可能會出錯,但是若要求模板按接觸面積算的除外
2011-12-02 11:09:06
進行清單組價的時候,腳手架的定額工程量得根據圖紙來計算,、模板的定額工程量與砼子目工程量是相關聯的,輸入完砼子目后提取模板子目即可
2011-12-02 08:15:00
我有一個疑問,就是在進行清單組價的時候,像腳手架、模板的量是怎么確定的 腳手架根據建筑面積 模板根據混凝土接觸面積
2011-12-02 08:32:19
點擊左側工具欄的措施項目,里面點選系數就行了
2011-12-02 09:04:21
應該是包含在定額子目里面了,你查看一下你們當地的定額,關于混凝土的子目,材料里面應該有模板的用量,那么在組價的時候,模板的價就組在在混凝土的綜合單價里面了。
2011-12-02 11:12:06
