fu****@163.com 2012-10-26 17:58:46 | 江蘇省 云翻樣 | 7263查看 10回答
門窗洞邊設(shè)構(gòu)造柱的問題
圖紙要求門窗洞口兩邊均設(shè)構(gòu)造柱 1、可是兩個(gè)窗洞之是距離太小了,也要在兩個(gè)窗洞旁各設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱嗎?如下圖1 2、若洞口離框架柱很近也要設(shè)構(gòu)造柱嗎?如圖2 3、若不夠設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱的寬度怎么辦?
(10)
已采納你所說的第一個(gè)和第二個(gè)問題,不管洞口什么尺寸,都要按圖紙要求設(shè)置構(gòu)造柱。 第三個(gè)問題:若不夠設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱的寬度怎么辦?這種情況一般是設(shè)置抱框柱,即在原結(jié)構(gòu)上植筋,綁上分布筋,澆筑混凝土,總之,不能直接砌磚墻。
2012-10-26 19:29:55
這樣的設(shè)計(jì)比比皆是,我們是算量計(jì)價(jià)的按設(shè)計(jì)要求布置算量即可。兩個(gè)窗洞之是距離不足兩個(gè)構(gòu)造柱的截面尺寸,你可以將兩個(gè)構(gòu)造柱合并成一個(gè)來單獨(dú)定義布置;洞口離框架柱很近甚至不夠設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱的寬度你可以按洞口邊到框架柱邊的實(shí)際距離來單獨(dú)定義抱框柱的截面尺寸,并布置即可。
2012-10-27 08:07:32
按圖紙說明要求設(shè)置,第一種設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱,截面加大。 離框架柱很近也要設(shè)構(gòu)造柱,按圖紙尺寸大小定義截面,也叫抱框柱。 具體情況得看圖紙說明一切設(shè)置。
2012-10-27 08:24:20
1、可是兩個(gè)窗洞之間距離太小了,在兩個(gè)窗洞間設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱,構(gòu)造柱中鋼筋按說明要求配置,截面按具體位置設(shè)置。 2、若洞口離框架柱很近也要設(shè)構(gòu)造柱,不設(shè)置構(gòu)造柱框架柱與窗邊的那一部分用什么填上一不好施工。 3、若不夠設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱的寬度同樣設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱,鋼筋不變只是截面變化。
2012-10-27 08:43:35
我們有一個(gè)項(xiàng)目原來也是這種情況 后來由于距離太小施工時(shí)和業(yè)主商量就沒有布置抱門柱
2012-10-26 22:57:51
這種情況設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱就可以,不需要2個(gè)。
2012-10-26 17:59:53
門窗洞口的構(gòu)造柱一般都很小,叫抱框柱,若距離不夠時(shí)就不設(shè)置了,你的1的情況還是設(shè)置的
2012-10-26 18:05:39
一般構(gòu)造柱在設(shè)計(jì)圖紙中不標(biāo)注具體位置,只用文字注明需要布置構(gòu)造柱的位置。 若是預(yù)算,就按設(shè)計(jì)說明計(jì)算,因?yàn)槲催M(jìn)行砌筑施工一般不會(huì)過多關(guān)注構(gòu)造柱的。若是結(jié)算就需要按照簽證資料據(jù)實(shí)計(jì)算。規(guī)范的施工和監(jiān)理會(huì)協(xié)同甲方進(jìn)行簽證的。
2012-10-26 19:49:54
1、可是兩個(gè)窗洞之是距離太小了,也要在兩個(gè)窗洞旁各設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱嗎?如下圖1 2、若洞口離框架柱很近也要設(shè)構(gòu)造柱嗎?如圖2 3、若不夠設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱的寬度怎么辦? ——設(shè)計(jì)要求設(shè)置的構(gòu)造柱就是要設(shè)置的,不過構(gòu)造柱的具體部位的尺寸是可以根據(jù)墻體余量調(diào)整的,這個(gè)不是個(gè)固定值。主要是為了固定門窗洞口的。
2012-10-26 18:11:44
1、可是兩個(gè)窗洞之是距離太小了,也要在兩個(gè)窗洞旁各設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱嗎? 設(shè)計(jì)要求每窗加構(gòu)造柱時(shí),就應(yīng)設(shè)置。 2、若洞口離框架柱很近也要設(shè)構(gòu)造柱嗎? 框架柱和構(gòu)造柱是兩個(gè)不同的概念,應(yīng)按設(shè)計(jì)要求設(shè)置。 3、若不夠設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱的寬度怎么辦? 若不夠一個(gè)構(gòu)造柱的寬度就不設(shè)了。
2012-10-26 19:30:59
