fu****@163.com 2012-10-26 17:58:45 | 江蘇省 云翻樣 | 3292查看 10回答
門窗洞邊設構造柱的問題
圖紙要求門窗洞口兩邊均設構造柱 1、可是兩個窗洞之是距離太小了,也要在兩個窗洞旁各設一個構造柱嗎?如下圖1 2、若洞口離框架柱很近也要設構造柱嗎?如圖2 3、若不夠設一個構造柱的寬度怎么辦?
(10)
已采納你所說的第一個和第二個問題,不管洞口什么尺寸,都要按圖紙要求設置構造柱。 第三個問題:若不夠設一個構造柱的寬度怎么辦?這種情況一般是設置抱框柱,即在原結構上植筋,綁上分布筋,澆筑混凝土,總之,不能直接砌磚墻。
2012-10-26 19:29:55
這樣的設計比比皆是,我們是算量計價的按設計要求布置算量即可。兩個窗洞之是距離不足兩個構造柱的截面尺寸,你可以將兩個構造柱合并成一個來單獨定義布置;洞口離框架柱很近甚至不夠設一個構造柱的寬度你可以按洞口邊到框架柱邊的實際距離來單獨定義抱框柱的截面尺寸,并布置即可。
2012-10-27 08:07:32
按圖紙說明要求設置,第一種設置一個構造柱,截面加大。 離框架柱很近也要設構造柱,按圖紙尺寸大小定義截面,也叫抱框柱。 具體情況得看圖紙說明一切設置。
2012-10-27 08:24:19
1、可是兩個窗洞之間距離太小了,在兩個窗洞間設一個構造柱,構造柱中鋼筋按說明要求配置,截面按具體位置設置。 2、若洞口離框架柱很近也要設構造柱,不設置構造柱框架柱與窗邊的那一部分用什么填上一不好施工。 3、若不夠設一個構造柱的寬度同樣設置一個構造柱,鋼筋不變只是截面變化。
2012-10-27 08:43:35
我們有一個項目原來也是這種情況 后來由于距離太小施工時和業主商量就沒有布置抱門柱
2012-10-26 22:57:51
這種情況設一個構造柱就可以,不需要2個。
2012-10-26 17:59:53
門窗洞口的構造柱一般都很小,叫抱框柱,若距離不夠時就不設置了,你的1的情況還是設置的
2012-10-26 18:05:39
一般構造柱在設計圖紙中不標注具體位置,只用文字注明需要布置構造柱的位置。 若是預算,就按設計說明計算,因為未進行砌筑施工一般不會過多關注構造柱的。若是結算就需要按照簽證資料據實計算。規范的施工和監理會協同甲方進行簽證的。
2012-10-26 19:49:53
1、可是兩個窗洞之是距離太小了,也要在兩個窗洞旁各設一個構造柱嗎?如下圖1 2、若洞口離框架柱很近也要設構造柱嗎?如圖2 3、若不夠設一個構造柱的寬度怎么辦? ——設計要求設置的構造柱就是要設置的,不過構造柱的具體部位的尺寸是可以根據墻體余量調整的,這個不是個固定值。主要是為了固定門窗洞口的。
2012-10-26 18:11:43
1、可是兩個窗洞之是距離太小了,也要在兩個窗洞旁各設一個構造柱嗎? 設計要求每窗加構造柱時,就應設置。 2、若洞口離框架柱很近也要設構造柱嗎? 框架柱和構造柱是兩個不同的概念,應按設計要求設置。 3、若不夠設一個構造柱的寬度怎么辦? 若不夠一個構造柱的寬度就不設了。
2012-10-26 19:30:58
