DIANBAIEJAN 2012-10-26 11:40:08 | 海南省 安裝 | 2288查看 7回答
防雷接地調試
海南2008安裝定額章說明 "防雷接地網調試,單體長度超過50m,增加一個系統調試" 。這50m長度是指那個長度不明確,請明白其意的同行指教。問題補充:指的是利用基礎鋼筋作接地裝置的接地網,而不是接地母線敷設的接地網。
(7)
就是室外接地母線的長度,50米內計算一個調試系統,超過50米要增加一個系統。
2012-10-26 11:54:57
就是室外接地母線(扁鋼)長度按50米分段汲取系統數量
2012-10-26 12:50:40
指室外接地母線長度
2012-10-27 16:32:42
此問題,各個省份統一以此為標準,50米內計算一調試系統,超過部分額外增加一個。
2016-10-07 15:03:19
同意1樓上意見
2012-10-26 13:36:38
支持支持。。
2012-10-26 16:59:14
我是按照建筑物外圍長度,也就是周長來當作單體長度的
2012-11-11 23:08:06
