  • 負筋的兩邊分布筋不一致應怎樣設置?
    負筋的兩邊分布筋不一致應怎樣設置?一邊是A8@200,一邊是A6.5@150.
    編輯鋼筋
    問題補充:此類情況一張圖紙中很多,如果斷開的話,會多出一個錨固長度了,那這個量就不準了。 計算后在編輯鋼筋里修改,然后鎖定,再匯總計算。我看這樣也不行,要是此類構件多的話,難道一個一個的去修改嗎?看來廣聯達軟件在處理 局部細節上還要更加完善。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 匯總計算后在編輯鋼筋中增加一個分布筋,把計算的原來分布筋數量調整一下,調整后把構件鎖定。
    2012-10-25 16:34:03
  • 可以把此處畫兩根負筋,一根右側輸入0左輸1000,一根左側輸入0右輸1000,負筋信息C8@100-1、C8@100-2,C8@100-1的分布筋輸入A8@200、C8@100-2的分布筋A6.5@150
    2012-10-25 16:28:05
  • 在構件的兩邊布置不就行了
    2012-10-26 08:16:13
  • 負筋兩邊的分布筋根據實際情況手算即可,在軟件中無法設置
    2012-10-25 16:11:02
  • 目前軟件還不能處理兩側分布筋不同 的情況,只能匯總計算后在編輯鋼筋里修改,然后鎖定,再匯總計算。
    2012-10-25 16:11:46
  • 匯總計算后在編輯鋼筋里修改,然后鎖定,再匯總計算。
    2012-10-25 16:23:18
  • 可以在計算設置中進行設置:計算設置,選擇板,分布鋼筋配置,進行信息修改,在對話框中選擇同一板厚的分布筋相同,添加不同厚度的板,設置相應的分布筋信息
    錨
    2012-10-25 17:17:22
  • 你好:板負筋下的分布筋應該是在計算設置里定義一下就行了,按厚的厚度定義分布筋,這樣軟件就會自動計算了。只要是GGJ2009就可以定義。原來的GGJ10.0不好定義。
    2012-10-25 17:45:35
主站蜘蛛池模板: 安康市| 隆德县| 亚东县| 玉环县| 双峰县| 广德县| 永宁县| 资源县| 图木舒克市| 长沙市| 安阳市| 绍兴县| 武义县| 岳普湖县| 宜兰市| 米林县| 布拖县| 江达县| 儋州市| 新泰市| 墨玉县| 瑞昌市| 海林市| 正阳县| 沈阳市| 惠东县| 松原市| 荃湾区| 南雄市| 肃宁县| 镇原县| 龙岩市| 安新县| 清镇市| 大埔区| 调兵山市| 明光市| 苏尼特右旗| 双鸭山市| 河西区| 通州区|
