  • 負筋的兩邊分布筋不一致應怎樣設置?
    負筋的兩邊分布筋不一致應怎樣設置?一邊是A8@200,一邊是A6.5@150.
    編輯鋼筋
    問題補充:此類情況一張圖紙中很多,如果斷開的話,會多出一個錨固長度了,那這個量就不準了。 計算后在編輯鋼筋里修改,然后鎖定,再匯總計算。我看這樣也不行,要是此類構件多的話,難道一個一個的去修改嗎?看來廣聯達軟件在處理 局部細節上還要更加完善。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在計算設置中進行設置:計算設置,選擇板,分布鋼筋配置,進行信息修改,在對話框中選擇同一板厚的分布筋相同,添加不同厚度的板,設置相應的分布筋信息
    錨
    2012-10-25 17:17:21
  • 負筋兩邊的分布筋根據實際情況手算即可,在軟件中無法設置
    2012-10-25 16:11:02
  • 目前軟件還不能處理兩側分布筋不同 的情況,只能匯總計算后在編輯鋼筋里修改,然后鎖定,再匯總計算。
    2012-10-25 16:11:46
  • 在構件的兩邊布置不就行了
    2012-10-26 08:16:12
  • 匯總計算后在編輯鋼筋里修改,然后鎖定,再匯總計算。
    2012-10-25 16:23:18
  • 你好:板負筋下的分布筋應該是在計算設置里定義一下就行了,按厚的厚度定義分布筋,這樣軟件就會自動計算了。只要是GGJ2009就可以定義。原來的GGJ10.0不好定義。
    2012-10-25 17:45:34
  • 匯總計算后在編輯鋼筋中增加一個分布筋,把計算的原來分布筋數量調整一下,調整后把構件鎖定。
    2012-10-25 16:34:03
  • 可以把此處畫兩根負筋,一根右側輸入0左輸1000,一根左側輸入0右輸1000,負筋信息C8@100-1、C8@100-2,C8@100-1的分布筋輸入A8@200、C8@100-2的分布筋A6.5@150
    2012-10-25 16:28:04
主站蜘蛛池模板: 石家庄市| 兰州市| 高碑店市| 桐城市| 固原市| 涟水县| 许昌市| 清丰县| 界首市| 恩平市| 阳谷县| 鄄城县| 静乐县| 延寿县| 鄂托克前旗| 嘉善县| 黄浦区| 明溪县| 阳朔县| 深泽县| 搜索| 芮城县| 盐山县| 右玉县| 兴隆县| 手机| 台中县| 平昌县| 清河县| 临洮县| 宜都市| 长丰县| 阿克陶县| 抚宁县| 浠水县| 寿阳县| 西平县| 安国市| 武平县| 买车| 兴化市|
