  • 把CAD圖紙導進去鋼筋算量軟件里柱表中鋼筋信息全顯示TEXT
    我把CAD圖紙導到鋼筋算量中 柱表中顯示的所有鋼筋信息都是TEXT 請問是什么原因
    柱表
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把圖拷到別的機子上試一下,如果還是這種情況就是CAD字符庫不全造成的,如果可以顯示就是你導圖的時候沒有轉換符號。
    2012-10-25 16:14:31
  • 加我GID10273824,我幫你解決!
    2012-10-28 13:53:48
  • 這個是圖紙的問題,需要在CAD里面修改
    2012-10-26 08:16:46
  • 這是CAD電子板圖的原因,是你的電腦安裝的字體不全造成的,可以在字體庫中安裝完整的字體就行
    2012-10-26 08:26:00
  • 是的要重裝字庫,并且要使用2010以上CAD才能全識別
    2012-10-25 16:24:15
  • 這是cad圖的原因,字體庫不全造成的,需要安裝相應的字體庫。
    2012-10-25 16:05:29
  • 以下幾種原因可以導致圖紙導入軟件不顯示或顯示不全: 1、圖紙中有碎點,刪除后再導入; 2、CAD圖紙版本太高,轉換為低版本; 3、用天正打開圖紙,采用“圖形導出”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件; 4、圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。
    2012-10-25 17:41:25
主站蜘蛛池模板: 海口市| 沿河| 峡江县| 锡林郭勒盟| 道真| 东阳市| 灵武市| 乌恰县| 健康| 扎兰屯市| 平果县| 平乡县| 大英县| 和平县| 六安市| 九寨沟县| 阿拉善右旗| 新疆| 开远市| 安新县| 恩平市| 阿拉善盟| 运城市| 夏河县| 三穗县| 广宗县| 旬阳县| 成武县| 弋阳县| 太保市| 佳木斯市| 鸡西市| 海宁市| 晋江市| 旺苍县| 图们市| 莱芜市| 赤水市| 博野县| 资源县| 灵石县|
