haikuotiankong 2012-10-25 15:25:52 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1422查看 4回答
垂直接地極安裝
房屋周圍的垂直接地極需要距離房屋多遠(yuǎn)?為什么?謝謝
已采納不小于3米,設(shè)計規(guī)范有要求,主要是為了泄放雷電流時恰巧有人路過,跨步電壓傷人,所以規(guī)定距離建筑物出入口或人行道不小于3米,如受限制不能滿足,可以采取措施
2012-10-25 15:45:50
通常按設(shè)計圖紙設(shè)計確定
2012-10-25 15:29:53
這個具體要看你項目是什么類型的,然后具體看相應(yīng)的規(guī)范,比如易燃易爆的要看?;?guī)范,建筑物的就看GB50057-2010 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范。防雷接地這塊其實按圖施工就可以的 GB50057-2000建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 GB50343-2004建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范 GB/T21431-2008建筑物防雷裝置檢測技術(shù)規(guī)范 http://wenku.baidu.com/view/a65d2bcb05087632311212ea.html此鏈接是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,你可以查看下,會更準(zhǔn)確。
2012-10-25 15:36:31
一般距離建筑物3m以上,有行人通過的地方還要特殊處理,如埋深1m以下,蓋瀝青等等。
2012-10-26 10:56:40
