36****@qq.com 2009-12-02 08:14:54 | 江蘇省 其他專業 | 857查看 4回答
安裝造價問題求助,有關底板鋼筋接地極面積計算
我是江蘇的,底板鋼筋接地極套用定額2-SB18,我想問下 1、底板鋼筋接地極面積是全部的底板鋼筋面積還是實際施工中焊接的那塊底板鋼筋面積? 2、如果是雙層雙向鋼筋,是不是面積要按照2倍計算?問題補充:是否有計算規則,若有,請注明一下出處。
已采納1、是實際接地那一塊的面積。 2、不能按2倍計算。
2009-12-02 08:20:20
全部面積,不能乘2計算。
2009-12-02 08:24:04
你可以看看工程量計算規則,利用基礎鋼筋作接地極,是按基礎的尺寸計算面積得出的,與單層和雙層鋼筋沒有關系,因此雙層雙向鋼筋,不能按照2倍計算面積。
2009-12-02 08:40:07
基礎接地網按照閥板基礎面積計算工程量。不論鋼筋幾層。
2009-12-02 17:40:55
