haowei 2009-05-23 22:33:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 940查看 6回答
構造柱在頂層生根怎么設置
構造柱在頂層生根怎么設置
(6)
已采納在GGJ10.0中,軟件會自動找到下層構件進行錨固 放心使用
2009-05-23 22:39:10
定義直接繪制,將屬性中的設置插筋改為縱筋錨固即可
2009-05-23 22:37:17
在屬性中的設置插筋改為縱筋錨固 鋼筋在頂層錨固,首先點擊“自動識別邊角柱”,軟件自動識別邊角柱后,角筋會自動錨固,外側邊筋錨固需在輸入的鋼筋前加“#”,如4B25輸入為#2B25+2B25,就表示有2根25的鋼筋按外側錨固計算,頂層柱的外側鋼筋需要按外側錨固計算,至于有幾根需要按外側錨固,要看柱的位置和配筋情況。
2009-05-23 22:48:32
在構件屬性里把設置插筋改成縱筋錨固就可以了。這里是指女兒墻上的柱,是真正最上邊的柱,在頂層圈梁生根的構造柱。一般不是在圈梁生根的柱直接定義畫就行了,不用改成縱筋錨固的。你問的應該是指女兒墻那層的吧,而不是頂層的吧。真正的頂層是不用改的。你匯總計算完,你看一下計算式就明白了。 構造柱不用分什么邊角柱,那是指框架柱。也不用分什么內外側。當然也不存在加什么#號錨固的問題。
2009-05-23 23:15:17
在樓層設置中單獨將屋面設置為一層, 注意:屋面女兒墻上的構造柱的定義分兩種情況: 1、如果其下層有構造柱直接生上來,在定義構造柱時“插筋構造”處選“縱筋錨固”反之選“設置插筋”,這時構造柱必須錨入屋面梁或圈梁中,并達到錨入長度,如圖:
2009-05-24 06:34:10
也可以在梁或板上直接畫上
2009-05-24 07:40:52
