meilongdichan 2012-10-25 14:36:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 3回答
鋼筋算量(后澆帶)問題
筏板后澆帶在軟件中只有附加筋,實際工程筏板后澆帶配筋如圖。 問配筋中的后澆帶底部的C18@200的三種鋼筋如何設置?是否只能在單構件中計算了?問題補充:GGJ11版本
已采納1、可以在分層中再繪制一塊現澆板,厚度為250mm,寬度為1600mm,按照后澆帶的位置進行繪制,那鋼筋就直接用板筋來布置 2、繪制好后,把下面彎擇的鋼筋可以把彎擇部分的長度進行計算一下,然后直接在受力筋的彎擇長度內進行設置 3、上部的鋼筋可以把彎擇長度改為0,設置好后匯總計算
2012-10-27 11:01:46
在單構件里輸入快些。
2012-10-25 15:41:28
單構件吧·······
2012-10-25 14:39:09
