云淡風(fēng)輕 2010-12-12 09:58:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1509查看 3回答
鋼筋遇到后澆帶
筏板板帶鋼筋 遇到后澆帶時 因為后澆帶是800 現(xiàn)在要將鋼筋伸入到后澆帶且超高后澆帶 伸入長度為50d 請問如何解決
已采納用后澆帶構(gòu)件布置,在后澆帶構(gòu)件里輸入鋼筋參數(shù),800+50*d*2,這是后澆帶加強筋。筏板鋼筋是得連續(xù)通過后澆帶。這個你只要布置好筏板和筏板鋼筋,再布置上后澆帶構(gòu)件,軟件會自動考慮。 筏板、板、梁、墻后澆帶加強鋼筋直徑、布置間距,深入兩邊長度,一般在結(jié)構(gòu)總說明中有寫明。如果沒有你可以咨詢設(shè)計方。如果再問不到,建議你自己取值,取板頂或者板底鋼筋直徑和分布間距,你可以取大的,或者取小的,深入長度按照鋼筋錨固長度即可。
2010-12-12 10:10:51
板底及板負筋可在屬性里設(shè)置其長度.
2010-12-12 10:03:56
你好:是超過后澆帶,還是超高后澆帶,要說清楚。如果是超過后澆帶50d,就在那里打斷布置鋼筋就是了。 你截張圖過來看看,很少有你說的這種配筋方式。應(yīng)該是后澆帶附加的鋼筋吧。
2010-12-12 10:14:38
