ya 2009-08-29 09:47:30 | 陜西省 其他專業(yè) | 261查看 5回答
關(guān)于腳手架的問題
請問:在單位工程中,外墻貼磁屬于甲方甩項(xiàng),如果總包單位主體施工完后,拆除了外腳手架,外墻貼磁的腳手架費(fèi)用應(yīng)該怎樣從外腳手架費(fèi)用中扣除出來
已采納我認(rèn)為不應(yīng)該扣除什么費(fèi)用,因?yàn)槲掖钤O(shè)我拆除沒有節(jié)省什么費(fèi)用啊,我遇到的一個工程也是總承包,個別項(xiàng)目甲方也是甩項(xiàng),對于甩項(xiàng)部分總承包提供塔吊、腳手架服務(wù),甲方還要按不同的計(jì)算方式給予總承包方適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。
2009-08-29 09:54:12
我覺得不應(yīng)該扣的,只能扣相應(yīng)f分部造價(jià)的總包配合費(fèi),要是總包沒有收配合費(fèi)那這部分費(fèi)用就不能扣。
2009-08-29 09:55:31
果總包單位主體施工完后,拆除了外腳手架,外墻貼磁的腳手架費(fèi)用應(yīng)該套單項(xiàng)腳手架中外墻雙排腳手架定額給二次裝修外墻的施工單位,但是不能從結(jié)構(gòu)施工的原施工單位的外腳手架費(fèi)用中扣除出來,因?yàn)槿绻窝b修如果是甲方甩向給其它施工單位施工用,甩向單位是要付費(fèi)的,也就是常說的配合費(fèi),如果拆了,就不付任何費(fèi)用
2009-08-29 09:57:42
回答:這個是絕對不可以扣除的,前者腳手架費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生了,后者外墻貼磁磚的腳手架費(fèi)用需要重新計(jì)算。
2009-08-29 09:49:31
按當(dāng)?shù)氐难b飾定額中的裝飾墻面扣除相應(yīng)的總包單位腳手架費(fèi)用。
2009-08-29 09:50:21
