天晚得食 2010-09-16 19:37:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1010查看 4回答
關(guān)于定額庫與清單庫的設(shè)置
如下圖,在工程設(shè)置中,在定額庫和清單庫設(shè)置中,可以設(shè)置清單庫選項,為什么不可以設(shè)置定額庫選項(定額庫已經(jīng)重新安裝過,是最新版的)?
已采納同時安裝計價軟件GBQ4.0就好了。
2010-09-16 19:46:18
如果你選擇的是標(biāo)底就可以選擇定額計算規(guī)則了
2010-09-16 19:59:43
應(yīng)該還是軟件程序上的錯誤,建議整體刪除,重新安裝即可!如果還有問題,建議詳詢當(dāng)?shù)胤止究头藛T
2010-09-16 19:42:48
應(yīng)該能選擇上的,叫客服看看。
2010-09-16 19:46:37
