  • 安全技術交底—門窗工程—鋁合門傳安裝
    安全技術交底—門窗工程—鋁合門傳安裝
    (一)施工準備
    1.材料
    (1)鋁合金門窗的品種、規格、開啟形式應符合設計要求,各種附件配套齊全,并具有產品出廠合格證。
    (2)防腐材料、填縫材料、密封材料、保護材料、清潔材料等應符合設計要求和有關標準的規定。
    2.作業條件
    (1)門窗洞口已按設計要求施工完畢,并已畫好門窗安裝位置墨線。
    (2)檢查門窗洞口尺寸是否符合設計要求,如有預埋件的門窗洞口還應檢查預埋件的數量、位置及埋設方法是否符合設計要求,如有影響門窗安裝的問題應及時進行處理。
    (3)檢查鋁合金門窗,如有表面損傷、變形及松動等問題,應及時進行修整、校正等處理,合格后才能進行安裝。
    (二)操作工藝
    1.防腐處理
    (1)門窗框四周側面防腐處理如設計有要求時,按設計要求執行。如設計無專門要求時,在門窗框四周側面涂刷防腐瀝青漆。
    (2)連接鐵件、固定件等安裝用金屬零件,除不銹鋼外,均應進行防腐蝕處理。
    2、就位和臨時固定
    根據門窗安裝位置墨線,將鋁門窗裝人洞口就位,將木楔塞入門窗框與四周墻體間的安裝縫隙,調整好門窗框的水平、垂直、對角線長度等位置及形狀偏差符合檢評標準,用木楔或其他器具臨時固定。
    3、門窗框與墻體的連接固定
    (1)連接鐵件與預埋件焊接固定:適用于鋼筋混凝士和磚墻結構。
    (2)連接鐵件用緊固件固定
    1)射釘:適用于鋼筋混凝土結構。
    2)特種鋼釘(水泥釘):適用于低標號混凝士和磚墻結構。
    3)金屬膨脹錨螺栓:適用于混凝士結構。
    4)塑料脹錨螺栓:適用于混凝士和磚墻結構。
    5)不論采取哪種方法固定,鐵腳至窗角的距離不應大于180mm,鐵腳間距應按設計要求或間距應不大于600mm。
    4.門窗框與墻體安裝縫隙的密封
    (1)鋁門窗安裝固定后,應先進行隱蔽工程驗收,檢查合格后再進行門窗框與墻體安裝縫隙的密封處理。
    (2)門窗框與墻體安裝縫隙的處理,如設計有規定時,按設計規定執行。如設計未規定填縫材料時,應填塞水泥砂漿,如室外側留密封槽口,填嵌防水密封膠。
    5.安裝五金配件齊全,并保證其使用靈活。
    6、安裝門窗扇及門窗玻璃
    (1)門窗扇及門窗玻璃的安裝應在洞口墻體表面裝飾工程完工后進行。
    (2)地彈簧門應在門框及地彈簧主機入地安裝固定好之后安裝門窗,先將玻璃嵌人門扇構架并一起人框就位,調整好框扇縫隙,最后再將門扇上的玻璃填嵌密封膠。
    (3)平開門窗一般在框與扇構架組裝上墻,安裝固定好之后安裝玻璃,先調整好框與扇的縫隙,再將玻璃人扇調整,最后鑲嵌密封條和填嵌密封膠。
    (4)推拉門窗一般在門窗框安裝固定好之后將配好玻璃的門窗扇整體安裝,即將玻璃人扇鑲裝密封完畢,再人框安裝,調整好框與扇的縫隙。
    7、產品保護
    (1)鋁門窗運輸時應妥善捆扎,膛與膛之間用非金屬軟質材料隔墊開,吊運時選擇牢靠平穩的著力點,防止門窗相互磨損、擠壓扭曲變形,損壞附件。
    (2)鋁門窗進入施工現場后應在室內豎直排放,產品不能接觸地面,底部用枕木墊平高于地面100mm以上,嚴禁與酸、堿性材料一起存放,室內應清潔、干燥、通風。
    (3)鋁門窗裝人洞口就位,臨時固定后,應檢查四周邊框和中間框架是否用規定的保護膠紙和塑料薄膜封貼包扎好,再進行門窗框與墻體安裝縫隙的填嵌密封和洞口墻體表面裝飾等施工,以防止水泥砂漿、灰水、噴涂材料等污損了鋁合金門窗表面。在室內外濕作業未完成前,不得破壞門窗表面保護材料。
    (4)進行焊接作業時,應采取措施,防止電焊火花損壞周圍的鋁合金門窗型材、玻璃等材料。
    (5)禁止人員踩踏鋁門窗,不得在鋁門窗框架上安放腳手架、懸掛重物,經常出入的門洞口應及時用木板將門框保護好,嚴禁擦碰鋁門窗產品,防止鋁門窗變形損壞。
    (6)鋁門窗清潔時,保護膠紙要妥善剝離,注意不得劃傷、刮花鋁合金表面氧化膜。
    (三)質量標準
    1.保證項目
    (1)鋁合金門窗及其附件質量必須符合設計要求和有關標準的規定。
    (2)鋁門窗的開啟方向、安裝位置必須符合設計要求。
    (3)門窗安裝必須牢固,防腐處理和預埋件的數量、位置、埋設連接方法等必須符合設計要求,框與墻體安裝縫隙填依飽滿密實,表面平整光滑無裂縫,填塞材料及方法符合設計要求。并辦理隱蔽記錄。
    2、基本項目
    (1)門窗附件齊全安裝牢固,位置正確,靈活適用,達到各自的功能,端正美觀。
    (2)門窗扇開啟靈活,關閉嚴密,定位準確,扇與框搭接量符合設計要求。
    (3)門窗安裝后表面潔凈、無明顯劃痕、碰傷及銹蝕。密封膠表面平整光滑,厚度均勻。
    (4)彈簧門扇自動定位準確,開啟角度為90°±1.5°。  關閉時間在6一10s范圍之內。
    3.允許偏差
    小于等于2000mm的門窗框對角線長度差:2mm;
    大于2000mm的門窗框對角線長度差:3mm;
    小于等于2000mm的門窗框(含拼樘料)垂直度2mm;
    大于2000mm的門窗框(含拼樘料)垂直度2.5mm;
    小于等于2000mm的門窗框(含拼樘料)水平度1.5mm;
    大于2000mm的門窗框(含拼樘料)水平度2mm;
    門窗扇與框或相鄰扇立邊平行度2mm;
    門窗橫框標高5mm;
    門窗框扇搭接寬度差1mm;
    同樘門窗相鄰窗橫角高度差2mm;
    面積小于等于1.5平方米的門窗扇的啟閉力小于等于40牛頓;
    面積大于1.5平方米的門窗扇的啟閉力小于等于60牛頓;
    地彈簧門窗對口縫或扇與框之間的豎、橫縫留縫限值2--4mm;
    地彈簧門窗與地面間的留縫限值2--7mm;
    地彈簧門窗對口縫關閉時平整2mm;
    雙層門窗內外框,挺(含拼樘料)中心距4mm。
    (四)施工注意事項
    1.避免工程質量通病
    (1)門窗框固定不好,水平度、垂直度、對角線長度等超差,門窗框起鼓變形:門窗框臨時固定后,在填塞與墻體縫隙時,注意不要使門窗框移動傾斜變形,應待門窗框安裝牢固后再除掉定位木楔或其它器具。
    (2)鋁門窗表面腐蝕變色:施工時嚴格做好產品保護,及時補封好破損掉落的膠紙和薄膜,并及時清除濺落在鋁門窗表面的灰漿污物。
    (3)門窗扇玻璃密封條脫落:玻璃厚度與扇挺鑲嵌槽及密封條的尺力配合要符合國家標準及設計要求、安裝密封條時應留有伸縮余量。
    (4)門窗表面劃痕:使用工具清理鋁門窗表面時不得劃傷、荊傷鋁合金型材表面。
    (5)外觀不整潔:門窗表面膠污塵跡應用專門溶劑或潔凈的水及棉紗清洗掉,填嵌密封膠多余的膠痕要及時清理掉,確保完工的門窗表面整潔美觀。
    (五)主要安全技術措施
    (1)安全防護用品及措施
    l)鋁門窗安裝人員進入施工現場必須佩戴安全帽,穿防滑的工作鞋,嚴禁穿拖鞋或光腳。
    2)高空室外安裝鋁門窗必須要有安全網、護身欄等防護設施,高處作業必須系好安全帶。
    (2)施工機具
    1)焊接機械的使用要符合《施丁現場臨時用電安中技術規范》( JGJ46一88)第八章第五節“焊接機械”的規定,并注意電焊火花的防火安全。
    2)電動螺絲刀、手電鉆、沖擊電鉆、曲線鋸等必須選用Ⅱ類手持式電動工具,嚴格遵守《手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規程》( G B3787-83),每季度至少全面檢查一次;現場使用要符合《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-88)第八章第六節“手持式電動工具”的規定,確保使用安全。
    (3)射槍
    1)操作人員要經過培訓,嚴格按規定程序操作,工作時耍戴防護眼鏡、嚴禁槍口對人。
    2)射釘彈要按有關爆炸和危險物的的規定進行搬運、貯存和使用,存放環境要整潔、干燥、通風良好、溫度不高于40℃,不得碰撞,用火烘烤或高溫加熱射釘撣,啞彈不得隨地亂丟。
    3)墻體必須穩固、堅實并具承受射釘沖力的剛度。在兩墻、輕質墻上射釘時,墻的另一面不得有人、以防射穿傷人。
    4)特種鋼釘:訂特種鋼釘應選用重量大的榔頭,操作人員應戴防護眼鏡。為防止鋼釘飛跳傷人,  可用鉗子夾住再行敲擊。
    (4)玻璃的搬運與安裝
    1)搬運玻璃前首先檢查玻璃是否有裂紋,特別要注意暗裂,確認完好才搬運。
    2)搬運玻璃時必須戴手套、穿長袖衫,玻璃要豎向,以防玻璃銳邊割手或玻璃斷裂傷人。
    3)向處安裝玻璃時應穩妥置放,其垂直下方不得行人。
    4)風力五級以上難以控制玻璃時、應停止搬運和安裝玻璃。
    (5)門窗的清潔
    使用天那水清潔門窗時室內要通風良好,戴好口罩,嚴禁吸煙,周圍不準有火種,沾有天那水的棉紗布應收集在金屬容器內及時處理。
    2012-10-25 09:34:50
主站蜘蛛池模板: 鄂托克旗| 昌都县| 长宁区| 山东| 清流县| 衡南县| 隆德县| 武安市| 白沙| 同心县| 萨迦县| 施秉县| 马尔康县| 德江县| 许昌县| 海盐县| 彭水| 罗田县| 凉城县| 新源县| 湘乡市| 天台县| 儋州市| 彰武县| 武定县| 襄城县| 那曲县| 启东市| 噶尔县| 五原县| 临沂市| 马公市| 武夷山市| 昭苏县| 巴林右旗| 惠来县| 昌平区| 泌阳县| 玛曲县| 公主岭市| 雅江县|
