xagcc 2012-10-25 09:30:33 | 陜西省 其他專業 | 1362查看 1回答
安全技術交底—裝飾工程—外墻水刷石
安全技術交底—裝飾工程—外墻水刷石
一、施工準備
1、材料
(1)水泥:425號礦渣硅酸鹽或普通硅酸鹽水泥,白水泥和彩色水泥,所用水泥應是同一廠家生產,同一批號、一次進足用量。
(2)中砂。
(3)石米:顆粒堅實、潔凈,1號石(大八厘)粒徑為8mm,2號石(中八厘)為6mm,3號石(小八厘)為4m m,同品種石米要顏色一致,不含草屑、泥沙,最好是同-批出廠-產品。
(4)福粉(石粉):干凈、干燥。
(5)顏料:耐堿性和耐光性好的礦物顏料。
2.作業條件
(1)結構工程經過驗收,符合規范要求。
(2)外腳手架牢固,腳手板鋪好。
(3)墻上預留洞及管道等已處理完。門窗框已安裝固定好,并用水泥混合砂漿將縫隙堵塞嚴密。
(4)墻面雜物清理干凈,混凝土凸起較大處稍加修平,疏松部分要剔除并用水泥砂漿補平。
(5)本分格條在使用前用水浸透。
(6)水刷石應先做樣板,確定配合比和施工工藝,統一按配合比配料并派專人把關。二、操作工藝
1.基層處理:處理方法與一般抹灰相同。
2.吊垂直、套方、打墩:外墻面抹灰前要注意找規矩。要在各大角先掛好自上而下垂直通線(高層建筑應用鐵絲或在大角及門窗門邊用經緯儀打垂線吊重錘垂下),然后在各大角兩側分層打標準墩。再拉水平線對墻面其余部分打灰餅。外墻面門窗洞口、陽臺、腰線等部(也應注意進行吊垂直、拉水平線打灰餅,使墻面做列橫平豎直。
3.沖筋、抹底(中層)灰:
同抹灰
表面應做地平坦但粗糙,并劃毛。
4.貼分格條:貼分格條時要注意按照設計要求或窗臺、飾線等具體情況分格。分格條橫豎線布置恰當、 應分別與門窗立邊和上下邊平齊,并不得有掉棱、缺角、扭曲等現象。鑲貼時要先在中層砂漿上彈出分格線,然后用素水泥漿按照黑線粘貼分格條。分格條粘貼后要求達到橫平豎直、交接通順。
5.抹面層石子漿:抹面層前,先將底層灑水濕潤,然后掃純水泥漿一遍、接著抹上1:0.3:1一1.5水泥福粉石子漿,厚度約為10mm。每-塊分格內從上而下抹實與分格條持平,抹完一塊檢查其平整度、不平處及時修補后壓實抹平并把露出的石米尖棱輕輕拍打進去。同一方格的面層要求一次抹完,不應留施工縫。需要留施工縫時,應留在分格縫的位置上。
6.修整、洗刷:待水份稍干,墻面無水時、先用鐵抹子對已抹好的石米灰漿表面抹平揉壓、使石料分布均勻,并使小孔洞壓密、擠實。然后用橫掃蘸水將壓出的水泥漿刷去,再用鐵抹子壓實襪平一遍,如此反復進行幾次,使石米大面朝外,達到顆粒均勻、密實。等面層開始初凝(約六到七成干、用手指壓上去沒有指痕、用刷子刷不掉石粒時),用水杯裝水由上往下輕輕澆水沖洗,將表面及石料之間的水泥漿沖掉,使石米露出表面,達到清晰可見。沖刷時要做好排水工作,可分段抹上阻水的水泥漿擋水,并在水泥
漿上粘貼油氈讓水外排,使水不直接順著下部墻體底層砂漿面往下淌。待墻面干燥后、從各分格條的端頭開始,小心起下分格條,并及時用素水泥漿勾縫。
7.施工程序:對門窗頂和兩側面、窗臺、陽臺、雨篷等部位應先做,即先做小面、后做大面、以保證大面的清晰美觀。以陽角部位應用清水往外沖洗。大面積水刷石一天不能全部完成,隔天施工時,在掃漿及沖水之前,應先將前一天做的水刷石用水淋至濕透,使之在沾上水泥漿后便于清洗。檐口、窗臺、窗框、陽臺及網篷底面,應按規范規定分別設置滴水槽或滴水線。
8 成品保護
1) 粘在門窗框及磚墻上的砂漿應及時清理干凈。鋁合金門窗應及時粘好保護膜,以防污染。
2) 噴刷時應用塑料薄膜覆蓋好已交活的墻面,以防污染。特別是風天更要細心保護和覆蓋。
3) 建筑物進出口的水刷石抹好交活后,應及時釘木條保護口角,防止砸壞棱角。
4) 拆架子及進行室內外清理時,不要損壞和污染門窗玻璃及水刷石墻面。
5) 油漆工刷油時應注意別將油罐碰翻污染墻面,對已做好的刷石窗臺及凸線等,應加以保護,嚴禁蹬踩損壞三、質量標準:
(一)保證項目:
1、所用材料的品種、質量必須符合設計要求;
2、各抹灰層之間及抹灰層與基體之間必須粘結牢固,無脫層、空鼓和裂縫等缺陷。
(二) 基本項目:
1 表面:石粒清晰,分布均勻,緊密平整,色澤一致,無掉粒和接槎痕跡。
2 分格條(縫):寬度和深度均勻一致,條(縫)平整、光滑,楞角整齊,橫平豎直、通順。
3 滴水線(槽)流水坡向正確,滴水線順直,滴水槽寬度、深度不小于10mm,整齊一致。 ’
(三) 允許偏差項目
項 目 允許偏差 檢查方法
立面垂直 5mm 用2米拖線板檢查
表面平整 3mm 用2米靠尺和楔形塞尺檢查
陰陽角垂直 4mm 用2米拖線板檢查
陰陽角方正 3mm 用20厘米方尺和楔形塞尺檢查
墻裙勒腳上口平直3mm 拉5米小線及尺量檢查
分格條平直 3mm 拉5米小線及尺量檢查
單層、多層全高垂直度H%且≤20經緯儀檢查
高層全高垂直度H%且≤30經緯儀檢查四、應注意的質量問題:
1 灰層粘結不牢、空鼓:原因是基層未澆水濕潤;基層沒清理或清理不干凈;每層灰跟得太緊或一次抹灰太厚;打底后沒澆水養護;預制混凝土外墻板太光滑,且基層沒“毛化”處理;板面酥皮未剔鑿干凈;分格條兩側空鼓是因為起條時將灰層拉裂。應注意基層的清理、澆水;每層灰控制抹灰厚度不能過厚;打底灰抹好24h注意澆水養護。對預制混凝土外墻板一定要清除酥皮,并進行“毛化”處理。
2 墻面臟、顏色不一致;刷石墻面沒抹平壓實,凹坑內水泥漿沒沖洗干凈,或最后沒用清水沖洗干凈;原材料一次備料不夠;水泥或石渣顏色不一致或配合比不準,級配不一致。操作時應反復揉壓抹平,使其無凸凹不平之處,最后用清水沖刷干凈。要求刷石配合比有專人掌握,所用水泥、石渣應一次備齊。
3 墜裂、裂縫:原因是面層厚度不一,沖刷時厚薄交接處由于自重不同墜裂,干后裂縫加大;壓活遍數不夠,灰層不密實也易形成抹紋或龜裂;石渣內有未熟化的顆粒,遇水后體積膨脹將面層爆裂。要求打底灰一定要平整,面層施工一定要按工藝標準邊刷水邊壓、直至表面壓實、壓光為止。
4 爛根:刷石與散水及與腰線等接觸的平面部分沒有清理干凈,表面有雜物,待將雜物清凈后形成爛根;由于在下邊施工困難,壓活遍數不夠,雙層不密實,沖洗后形成掉渣或局部石渣不密實。刷石與散水和腰線接觸部位的清理;刷石根部的施工要仔細和認真。
5 陰角刷石、路面刷石污染、混濁,不清晰:陰角做刷石分兩次做兩個面,后刷的一面就污染前面已刷好的一面。整個墻面多塊分格,后做的一塊,刷洗時污染已經做好的一塊;將陰角的兩個面找好規矩,一次做成,同時噴刷。對大面積墻面刷石,為防止污染,在沖刷后做的刷石前,先將已做好的刷石用凈水沖洗干凈并濕潤后,再沖刷新做的刷石,新活完成后,再用凈水沖洗已做好的刷石,防止因沖洗不凈造成污染、混濁。
6 刷石留槎混亂,整體效果差:刷石槎子應留在分格條中,或水落管后邊,或獨立裝飾部分的邊緣處,不得留在塊中。五、安全交底:
1、進入現場必須遵守安全生產六大紀律。
2、使用的支架應搭設平穩牢固,腳手板高度不大于2米,架子上堆放材料不得過于集中,存放砂漿的灰斗、灰桶等要放穩。
3、搭設腳手不得有翹頭板,也嚴禁腳手板支擱在門窗、暖氣等的管道上。
4、操作前應檢查架子、高凳等是否牢固,如發現不安全地方立即作加固等處理。
5、攪拌與抹灰時,注意避免灰漿濺落眼內。
6、在推運輸小車時,特別是在過道中拐彎時要注意避免小車擠手。在推小車時不準倒退。
7、嚴禁從向下隨意拋擲東西。
8、井架吊籃起吊或放下時,必須關好井架安全門,頭、手不得伸入井架內,待吊籃停穩,方能進入吊籃內工作。2012-10-25 09:30:33
