狼狼 2012-10-24 16:12:14 | 四川省 其他專業 | 10669查看 3回答
外墻腳手架和綜合腳手架有何區別?及各自的計算規則?
1、外墻腳手架和綜合腳手架有何區別?2、外墻腳手架和綜合腳手架的計算規則?3、2、外墻腳手架和綜合腳手架定義
已采納外墻腳手架和綜合腳手架有何區別?及各自的計算規則? 1、外墻腳手架和綜合腳手架有何區別?2、外墻腳手架和綜合腳手架的計算規則?3、2、外墻腳手架和綜合腳手架定義 答:1、外墻腳手架是按垂直投影面積計算;綜合腳手架按建筑面積計算; 2、外墻腳手架的計算規則:外墻按外圍長度,高度:按設計室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無女兒墻的至檐口高度計算;綜合腳手架計算規則:包括建筑面積和折層面積。建筑面積按有關規定計算。折層面積計算按以下規定執行,底層如需折層計算腳手架面積時,高度應按設計室內地坪。 (1)層高超過3.6米的多層工業廠房、公共建筑,每3.6米高折合一層,余數超過1.8米為一層,1.8米以內舍去不計. (2)建筑物內的技術層、設備管夾層、騎樓、過街樓底層,按一個折層面積計算。 3、外墻腳手架定義是:外墻腳手架是執行單項腳手架的建筑物或構筑物,凡操作高度在1.2米以上的砌筑工程裝飾工程以及需搭設腳手架的現澆混凝土工程等,允許計算腳手架。綜合腳手架的定義是:按設計室外地坪以上,按3.6米以內和3.6米以上分別計算的,并綜合了內外墻單、雙排腳手架、上人斜道等。此外,單層工業廠房還考慮了廠房屋架、吊車梁安裝用的挑架子。
2012-10-24 20:58:30
1、外墻腳手架和綜合腳手架有何區別?2、外墻腳手架和綜合腳手架的計算規則?3、2、外墻腳手架和綜合腳手架定義 外墻腳手架是專門用于外墻砌筑抹灰的腳手架,一般是按墻和垂直投影面積計算,綜合腳手架,是指整個工程中各種腳手架,它是按水平投影面積即建筑面積來計算的。從范圍上分綜合腳手架是包括外腳手架的,而外墻腳手架只是外墻的砌筑或裝修的腳手架。 外墻腳手架在定義時一般依附于裝修中添加定義或在砌筑外墻中添加定定額作法,選擇對應的工程量代碼,綜合腳手架一般是在建筑面積中定義添加定額子目,并選擇對應的工程量代碼。
2012-10-24 16:32:39
同意樓上意見
2012-10-25 08:54:16
