zhengxiukai 2010-05-24 09:34:16 | 四川省 其他專業(yè) | 1115查看 4回答
怎么理解按“建筑面積計(jì)算規(guī)則”區(qū)分綜合腳手架和單項(xiàng)腳手架
None
已采納一個(gè)完整的單位工程,根據(jù)其層高將所有的腳手架綜合考慮為綜合腳手架系數(shù)包干使用,但是如果不是一個(gè)完整單位工程,例如:二次裝修、維修或外墻玻璃幕墻的分包工程需要重新搭設(shè)腳手架進(jìn)行施工時(shí),就需要計(jì)算單項(xiàng)腳手架
2010-05-24 09:41:15
綜合腳手架適用于計(jì)算建筑面積的混合結(jié)構(gòu)、混凝土框排架結(jié)構(gòu)等建筑物,不適用于滑模施工的建筑物。 在定額的腳手架章節(jié)中去查看相應(yīng)的計(jì)算規(guī)則 單項(xiàng)腳手架適用于構(gòu)筑物以及不適用綜合腳手架的建筑物。
2010-05-24 09:37:00
綜合腳手架是按建筑面積計(jì)算的,建筑面積計(jì)算要按建筑面積計(jì)算規(guī)則。單項(xiàng)腳手架,不需要按建筑面積計(jì)算。
2010-05-24 09:43:08
能算建筑面積的按綜合腳手架計(jì)算,不能算的按單項(xiàng)腳手架!例如圍墻只能算單項(xiàng)腳手架了!
2010-05-24 09:41:14
怎么理解凡能夠按“建筑面積計(jì)算規(guī)則”計(jì)算建筑面積的房屋建筑與裝飾工程均按綜合腳手架定額項(xiàng)目計(jì)算腳手架攤銷費(fèi)。。。是否包括維修加固工程。。。
外墻腳手架和綜合腳手架有何區(qū)別?及各自的計(jì)算規(guī)則?
1、外墻腳手架和綜合腳手架有何區(qū)別?2、外墻腳手架和綜合腳手架的計(jì)算規(guī)則?3、2、外墻腳手架和綜合腳手架定義
電力定額中 綜合腳手架 建筑高度 10m以內(nèi) 、綜合腳手架 建筑高度 20m以內(nèi)
電力定額中 建筑物層高在13m,怎樣區(qū)分綜合腳手架 建筑高度 10m以內(nèi) 和綜合腳手架 建筑高度 20m以內(nèi)。列如每層層高為4m、8m、13m。怎樣計(jì)算綜合腳手架
