54****@qq.com 2012-10-24 15:52:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 3回答
剪力墻怎么布置
像這種剪力墻是在 柱子屬性里面輸入嗎?? 第二個(gè)墻中間什么都沒有怎么畫啊??、、、、?
已采納你好!用暗柱畫,然后在定義界面里編輯這個(gè)截面。 什么都沒有畫,你不要管它,他怎么設(shè)計(jì)的,你就怎么布置鋼筋。
2012-10-24 15:54:24
可以按圖紙要求定義異性柱繪圖
2012-10-24 19:30:46
可以參數(shù)化,也可以按異形
2012-10-24 16:13:08
