  • 剪力墻的布置
    1、廣聯達鋼筋軟件中,新建異形暗柱 截面編輯時拉筋怎么畫? 2、在布置剪力墻時,是從兩暗柱之間進行布置,還是布置的長度包括了兩暗柱(也就是說在已經布置了暗柱的地方,再拉通布置剪力墻)呢? 求詳細解答,謝謝大家!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、廣聯達鋼筋軟件中,新建異形暗柱 截面編輯時拉筋怎么畫? 拉筋用直線布置的方式,布置在兩個箍筋上。 2、在布置剪力墻時,是從兩暗柱之間進行布置,還是布置的長度包括了兩暗柱(也就是說在已經布置了暗柱的地方,再拉通布置剪力墻)呢? 剪力墻包括暗柱的。這個是常見的老問題了。一是確實如此,二是你在鋼筋導入圖形時暗柱也是默認不導入的
    2013-08-01 20:05:08
  • 1、廣聯達鋼筋軟件中,新建異形暗柱 截面編輯時拉筋的畫法;采用直線畫箍筋的方法進行。 2、在布置剪力墻時,剪力墻布置的長度包括了兩暗柱(也就是說在已經布置了暗柱的地方,同時也布置上剪力墻)。
    2013-08-01 20:05:40
  • 1.在截面編輯界面,選“布置箍筋”,然后再選直線,在兩個縱筋畫直線,右擊確定就可以布置。 2.因剪力墻包括暗柱,所以直接拉通布置剪力墻就可以了。
    2013-08-01 20:48:40
  • 1、拉筋在截面編輯中采用直線畫法就行了,這個很簡單。 2、關于剪力墻從哪里畫的問題,不知道你有沒有聽說過平法里面的這么一句話,能通則通!有暗柱的地方也要畫墻的,而且有連梁的地方,剪力墻也是連續通過的,不應該斷開的,先繪制剪力墻,再繪制洞口。 再好好看看,希望對你有幫助!
    2013-08-01 22:04:43
  • 暗柱上也要布置墻,但不是為了鋼筋算量,對鋼筋量沒影響,是為了圖形算量
    2013-08-02 03:11:32
  • 1、廣聯達鋼筋軟件中,新建異形暗柱 截面編輯時拉筋,在屬性編輯里輸入拉筋;2、在布置剪力墻時,是布置的長度包括了兩暗柱(也就是說在已經布置了暗柱的地方,再拉通布置剪力墻)。
    2013-08-01 20:14:00
  • 你好! 1、廣聯達鋼筋軟件中,新建異形暗柱 截面編輯時拉筋怎么畫? 用“直線”布置,具體是點擊直線后,左鍵分別點擊拉筋的兩個點,右鍵就行了,如下圖: 2、剪力墻結構里,剪力墻圖元要覆蓋暗柱布置,即暗柱位置也要畫上剪力墻,這樣的話,剪力墻和暗柱的鋼筋既不會重復計算,在導入圖形算量軟件時暗柱也就無需導入了。
    拉通
    2013-08-01 21:27:54
  • 2、在布置剪力墻時,是從兩暗柱之間進行布置,還是布置的長度包括了兩暗柱(也就是說在已經布置了暗柱的地方,再拉通布置剪力墻)呢? 剪力墻要連續通過暗柱,以免影響鋼筋量計算
    2013-08-01 22:44:58
  • 1、廣聯達鋼筋軟件中,異形暗柱截面編輯時拉筋畫法:點擊“布置箍筋”選“直線”畫到柱截面就可以。如圖 2、廣聯達的培訓中多次講過的,“暗柱處剪力墻通畫”,也就是剪力墻布置的長度包括兩側暗柱,這樣導入到圖形中模板不用調整計算規則
    鋼筋軟件
    2013-08-02 08:42:51
主站蜘蛛池模板: 临潭县| 乡宁县| 息烽县| 湘潭县| 开化县| 抚远县| 桑日县| 故城县| 资溪县| 娄烦县| 鄂伦春自治旗| 萝北县| 延川县| 马山县| 蒲城县| 巴楚县| 开远市| 商洛市| 惠来县| 美姑县| 门源| 东乌| 呼玛县| 尚义县| 城步| 中卫市| 榆林市| 琼结县| 泗水县| 砀山县| 扶余县| 中超| 塔城市| 独山县| 沐川县| 淄博市| 泽州县| 杂多县| 三穗县| 长治市| 大关县|
