  • 砌體工程施工工藝--一般磚砌體砌筑
    砌體工程施工工藝--一般磚砌體砌筑
    一般磚砌體砌筑
    1  范圍
        本工藝標準適用于一般工業與民用建筑中磚混、外磚內模及有抗震構造柱的磚墻砌筑工程。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  磚:品種、強度等級必須符合設計要求,并有出廠合格證、試驗單。清水墻的磚應色澤均勻,邊角整齊。
        2.1.2  水泥:品種及標號應根據砌體部位及所處環境條件選擇,一般宜采用325號普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。
        2.1.3  砂:用中砂,配制M5以下砂漿所用砂的含泥量不超過10%M5及其以上砂漿的砂含泥量不超過5%,使用前用5mm孔徑的篩子過篩。
        2.1.4  摻合料:白灰熟化時間不少于7d,或采用粉煤灰等;
        2.1.5  其它材料:墻體拉結筋及預埋件、木磚應刷防腐劑等。
        2.1.6  要機具;應備有大鏟、刨錛、瓦刀、扇子、托線板、線墜、小白線、卷尺、鐵水平尺、皮數桿、小水桶、灰槽、磚夾子、掃帚等。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  完成室外及房心回填土,安裝好溝蓋板。
        2.2.2  辦完地基、基礎工程隱檢手續。
        2.2.3  按標高抹好水泥砂漿防潮層。
        2.2.4  彈好軸線墻身線,根據進場磚的實際規格尺寸,彈出門窗洞口位置線,經驗線符合設計要求,辦完預檢手續。
        2.2.5  按設計標高要求立好應數桿,皮數桿的間距以1520m為宜。
        2.2.6  砂漿由試驗室做好試配,準備好砂漿試模(6塊為一組)。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    砂漿攪拌
    作業準備
    磚澆水
    砌磚墻
    驗評
        3.2  磚澆水:粘土磚必須在砌筑前一天澆水濕潤,一般以水浸入磚四邊1.5m為宜,含水率為10%15%,常溫施工不得用干磚上墻;雨季不得使用含水率達飽和狀態的磚砌墻;冬期澆水有困難,必須適當增大砂漿稠度。
        3.3  砂漿攪拌:砂漿配合比應采用重量比,計量精度水泥為±2%,砂、灰膏控制在±5%以內。宜用機械攪拌,攪拌時間不少于1.5min
        3.4  砌磚墻:
        3.4.1  組砌方法:砌體一般采用一順一丁(滿丁、滿條)、梅花丁或三順一丁砌法。磚柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。
        3.4.2  排磚撂底(干擺磚):一般外墻第一層磚撂底時,兩山墻排丁磚,前后檐縱墻排條磚。根據彈好的門窗洞口位置線,認真核對廖間墻、垛尺寸,其長度是否符合排磚模數,如不符合模數時,可將門窗口的位置左右移動。若有破活,七分頭或丁磚應排在窗口中間,附墻垛或其它不明顯的部位。移動門窗口位置時,應注意暖衛立管安裝及門窗開啟時不受影響。另外,在排磚時還要考慮在門窗口上邊的磚墻合攏時也不出現破活。所以排磚時必須做全盤考慮,前后檐墻排第一皮磚時,要考慮甩窗口后砌條磚,窗角上必須是七分頭才是好活。
        3.4.3  選磚:砌清水墻應選擇棱角整齊,無彎曲、裂紋,顏色均勻,規格基本一致的磚。敲擊時聲音響亮,焙燒過火變色,變形的磚可用在基礎及不影響外觀的內墻上。
        3.4.4  盤角:砌磚前應先盤角,每次盤角不要超過五層,新盤的大角,及時進行吊、靠。如有偏差要及時修整。盤角時要仔細對照皮數桿的磚層和標高,控制好灰縫大小,使水平灰縫均勻一致。大角盤好后再復查一次,平整和垂直完全符合要求后,再掛線砌墻。
        3.4.5  掛線:砌筑一磚半墻必須雙面掛線,如果長墻幾個人均使用一根通線,中間應設幾個支線點,小線要拉緊,每層磚都要穿線看平,使水平縫均勻一致,平直通順;砌一磚厚混水墻時宜采用外手掛線,可照顧磚墻兩面平整,為下道工序控制抹灰厚度奠定基礎。
        3.4.6  砌磚:砌磚宜采用一鏟灰、一塊磚、一擠揉的“三一”砌磚法,即滿鋪、滿擠操作法。砌磚時磚要放平。里手高,墻面就要張;里手低,墻面就要背。砌磚一定要跟線,“上跟線,下跟棱,左右相鄰要對平”。水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度一般為10mm,但不應小于8mm,也不應大于12mm。為保證清水墻面主縫垂直,不游丁走縫,當砌完一步架高時,宜每隔2m水平間距,在丁磚立楞位置彈兩道垂直立線,可以分段控制游丁走縫。在操作過程中,要認真進行自檢,如出現有偏差,應隨時糾正。嚴禁事后砸墻。清水墻不允許有三分頭,木得在上部任意變活、亂縫。砌筑砂漿應隨攪拌隨使用,一般水泥砂漿必須在3h內用完,水泥混合砂漿必須在4h內用完,不得使用過夜砂漿。砌清水墻應隨砌、
    隨劃縫,劃縫深度為810mm,深淺一致,墻面清掃干凈。混水墻應隨砌隨將舌頭灰刮盡。
        3.4.7  留槎:外墻轉角處應同時砌筑。內外墻交接處必須留斜槎,槎子長度不應小于墻體高度的2/3,槎子必須平直、通順。分段位置應在變形縫或門窗口角處,隔墻與墻或柱不同時砌筑時,可留陽槎加預埋拉結筋。沿墻高按設計要求每50cm預埋φ6鋼筋2根,其理入長度從墻的留槎處算起,一般每邊均不小于50cm,末端應加90°彎鉤。施工洞口也應按以上要求留水平拉結筋。隔墻頂應用立磚斜砌擠緊。
        3.4.8  木磚預留孔洞和墻體拉結筋:木磚預埋時應小頭在外,大頭在內,數量按洞口高度決定。洞口高在1.2m以內,每邊放2塊;高l.22m,每邊放3塊;高23m,每邊放4塊,預埋木磚的部位一般在洞口上邊或下邊四皮磚,中間均勻分布。木磚要提前做好防腐處理。鋼門窗安裝的預留孔。硬架支模、暖衛管道,均應按設計要求預留,不得事后剔鑿。墻體拉結筋的位置、規格、數量、間距均應按設計要求留置,不應錯放、漏放。
        3.4.9  安裝過梁、梁墊:安裝過梁、梁墊時,其標高、位置及型號必須準確,坐灰飽滿。如坐灰厚度超過2cm時,要用豆石混凝土鋪墊,過梁安裝時,兩端支承點的長度應一致。
        3.4.10  構造柱做法:凡沒有構造柱的工程,在砌磚前,先根據設計圖紙將構造柱位置進行彈線,并把構造柱插筋處理順直。砌磚墻時,與構造柱連接處砌成馬牙槎。每一個馬牙槎沿高度方向的尺寸不宜超過30cm(即五皮磚)。馬牙槎應先退后進。拉結筋按設計要求放置,設計無要求時,一般沿墻高50cm設置2根φ6水平拉結筋,每邊深入墻內不應小于1m
        3.5  冬期施工:在預計連續10d由平均氣溫低于+5℃或當日最低溫度低于-3℃時即進入冬期施工。冬期使用的磚,要求在砌筑前清除冰霜。水泥宜用普通硅酸鹽水泥,灰膏要防凍,如已受凍要融化后方能使用。砂中不得含有大于1cm的凍塊,材料加熱時,水加熱不超過80℃砂加熱不超過40℃。磚正溫度時適當澆水,負溫即應停止。可適當增大砂漿稠度。冬期不應使用無水泥的砂漿。砂漿中摻鹽時,應用波美比重計檢查鹽溶液濃度。但對絕緣、保溫或裝飾有特殊要求的工程不得摻鹽,砂漿使用溫度不應低于+5℃,摻鹽量應符合冬施方案的規定。采用摻鹽砂漿砌筑時,砌體中的鋼筋應預先做防腐處理,一般涂防銹漆兩道。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  磚的品種、強度等級必須符合設計要求。
        4.1.2  砂漿品種及強度應符合設計要求。同品種、同強度等級砂漿各組試塊抗壓強度平均值不小于設計強度值,任一組試塊的強度最低值不小于設計強度的75%
        4.1.3  砌體砂漿必須密實飽滿,實心磚砌體水平灰縫的砂漿飽滿度不小于80%
        4.1.4  外墻轉角處嚴禁留直槎,其它臨時間斷處留槎做法必須符合規定。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  砌體上下錯縫,磚柱、垛元包心砌法:窗間墻及清水墻面無通縫;混水墻每間(處)無4皮磚的通縫(通縫指上下二皮磚搭接長度小于25mm)。
        4.2.2  磚砌體接槎處灰漿應密實,縫、磚平直,每處接槎部位水平灰縫厚度小于5mm或透亮的缺陷不超過5個。
        4.2.3  預埋拉筋的數量、長度均符合設計要求和施工規范的規定,留置間距偏差不超過一皮磚;
        4.2.4  構造柱留置正確,大馬牙槎先退后進、上下順直;殘留砂漿清理干凈。
        4.2.5  清水墻組砌正確,堅縫通順,刮縫深度適宜、一致,楞角整齊,墻面清潔美觀。
        4.3  允許偏差項目,見表6-2
        6-2
    頂次
    允許偏差 (mm)
    檢查方法
    1
    軸線位置偏移
    10
    用經緯儀或拉線和尺量檢查
    2
    基礎和墻砌體頂面標高
    ±15
    用水準儀和尺量檢查
    每層
    5
    2m托線板檢查
    全高
    3
    垂直度
    10m
    10
    >10m
    20
    用經緯儀或吊線和尺量檢查
    4
    清水墻、柱
    5
    表面平整度
    混水墻、柱
    8
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    5
    清水墻
    7
    水平灰縫平直
    混水墻
    10
    6
    水泥、灰縫厚度 (10皮磚累計數)
    ±8
    與皮數桿比較尺量檢查
    7
    清水墻游丁走縫
    20
    吊線和尺量檢查,以底層第一皮磚為準
    8
    門窗洞口
    ±5
    (后塞口)
    門口高度
    +15  (-5)
    尺量檢查
    9
    預留構造柱 (寬度、深度)
    ±10
    尺量檢查
    10
    外墻上、下窗口偏移
    20
    用經緯儀或吊線檢查,以底層窗口為準
    5  成品保護
        5.1  墻體拉結筋、抗震構造柱鋼筋、大模板混凝土墻體鋼筋及各種預埋件,暖衛、電氣管線等,均應注意保護,不得任意拆改或損壞。
        5.2  砂漿稠度應適宜,砌墻時應防止砂漿濺臟墻面。
        5.3  在吊放平臺腳手架或安裝大模板時,指揮人員和吊車司機要認真指揮和操作,防止碰撞已砌好的磚墻。
        5.4  在高車架進料口周圍,應用塑料薄膜或木板等遮蓋,保持墻面潔凈。
        5.5  尚未安裝樓板或屋面板的墻和柱,當可能遇到大風時,應采取臨時支撐等措施,以保證施工中墻體的穩定性。
    6  應注意的質量問題
        6.1  基礎墻與上部墻錯臺:基礎磚撂底要正確,收退大放角兩邊要相等,退到墻身之前要檢查軸線和邊線是否正確,如偏差較小可在基礎部位糾正,不得在防潮層以上退臺或出沿。
        6.2  清水墻游丁走縫:排磚時必須把立縫排勻,砌完一步架高度,每隔2m間距在丁磚立楞處用托線板吊直彈線,二步架往上繼續吊直彈粉線,由底柱上所有七分頭的長度應保持一致,上層分窗口位置時必同下窗口保持垂直。
        6.3  灰縫大小不勻:立皮數桿要保證標高一致,盤角
    2012-10-24 14:38:32
主站蜘蛛池模板: 赞皇县| 达拉特旗| 海林市| 武陟县| 新丰县| 丹东市| 北流市| 汾西县| 石首市| 彭泽县| 玉山县| 乌什县| 晋江市| 太白县| 东港市| 乐业县| 霞浦县| 静海县| 丰都县| 蓬溪县| 武穴市| 罗源县| 扎兰屯市| 深水埗区| 丹凤县| 什邡市| 卢湾区| 大兴区| 亚东县| 栖霞市| 巴林左旗| 施秉县| 连云港市| 青河县| 平邑县| 行唐县| 万安县| 景东| 连城县| 饶阳县| 潮安县|
