30****@qq.com 2012-10-24 11:03:31 | 江蘇省 安裝 | 2134查看 6回答
審計總價合同
總價合同為180w,現出現以下幾種情況,望朋友幫忙解答 1.此工程為污水處理工程,計價方式沒有套定額,只是簡單的報價, 2.報價是211w,報價整體下浮14.69%,為180w,現審計出報價211w中多出8.1w元,這多出的8.1w是否要減去,要減去的話,是否要下浮14.69%; 3.實際施工用的部分水泵型號及廠家變更,是否應該調價(甲方中的技術人員說是總價合同,不要動了) 4.有煙囪直徑變小及材質變了,是否需要調價(甲方中的技術人員說是總價合同,不要動了)
(6)
已采納總價合同為180w,如果合同為固定總價合同 1.此工程為污水處理工程,計價方式沒有套定額,只是簡單的報價,結算與報價沒有關系。 2.報價是211w,報價整體下浮14.69%,為180w,現審計出報價211w中多出8.1w元,這多出的8.1w不能扣減;結算與報價沒有關系。 3.實際施工用的部分水泵型號及廠家變更,應該調價(甲方中的技術人員說是總價合同,不要動了的理解是不正確的)因為180w是在原設計施工圖的基礎上的固定總價,設備型號不一樣就不能按原價結算。 4.有煙囪直徑變小及材質變了,需要調價(甲方中的技術人員說是總價合同,不要動了的理解是不正確的)因為180w是在原設計施工圖的基礎上的固定總價,煙囪與原設計不一樣就不能按原價結算。變小了不讓扣減;變大了增加費用他要不要?應該按實際現狀調整。固定總價原則是:與原設計施工圖一樣的情況下總價不調整;與原設計施工圖不一樣的情況下要調整。
2012-10-25 08:27:01
合同總價原則上是不變的:關于第2點,多出的8.1萬不應該再減了,理由是已經下浮31萬且合同總價包干,除非合同有約定這樣的情況需要調整。關于第3、4點如果是甲方要求變更的,其總價應該調整,除非合同有約定這樣的情況不調整。供參考。
2012-10-24 11:15:30
合同總價的變更:在合同履行過程中,如出現由于界區條件引起的重大變更或應甲方的要求對工程材料等進行重大變更的情況,甲乙雙方應友好協商解決 這條說的好啊“甲乙雙方應友好協商解決 “ 不管是增加,還是減少,只要是甲乙雙方同意了,就行!
2012-10-24 16:56:33
審計出報價211w中多出8.1w元,這8.1萬是整項工程量被取消還是核減多出的工程量匯總出的,如是整項因設計變更取消,這多出的8.1w要下浮14.69%后從總價減去。如是核減多出的工程量,就不能扣減了 部分水泵型號及煙囪變更,應該變更調整。總價合同是按前期設計圖紙的設計進行的報價,現實際有變更應按實際發生調整,這和總價合同無關
2012-10-25 17:05:17
總價合同就意味著,就那么多錢,不動,泵的型號變了,煙囪直徑變了,你應該看合同怎么簽的,看合同對于變更怎么規定的才能知動不動
2012-10-24 11:10:31
支持樓上說法
2012-10-24 11:15:14
