溫柔而且明亮 2020-12-28 14:21:47 | 江蘇省 安裝機電結算 | 2535查看 3回答
固定總價合同清單重復項能扣除嗎?
固定總價合同,清單中消防箱的子目里描述了含有消報按鈕,但是清單中又單獨列了一項消報按鈕,現在被審計發現了這一點,審計可以扣除這部分的錢嗎?不能扣除的話又如何去解釋?
如果合同沒有條文支持,或投標答疑,圖紙會審等相關文件支持,你也沒辦法證明你的消火栓箱報價未含按鈕,個人覺得審計扣的沒問題。漏項他會算給你,那么這個從紙面上看就是重復記取扣除是可以的。
【我懷疑這壓根就是招標清單給你們留的陷阱】
首次提交 2020-12-28 14:35:23 最近修改2020-12-28 14:35:23 (修改過1次)
個人覺得不能扣減,總價合同關鍵是價,而不是項。總價是由所有項組成,減項就是改了總價,那還是總價合同嗎?
2020-12-28 14:44:28
不能扣,合同清單不是審計想扣就扣的。而且還是固定總價。如果你沒做消報按鈕,那么單列的消報按鈕需要扣掉,如果做了,那就不能扣了。可以很直接的和審計說:清單中如有重復項,是甲方的問題,而且投標報價是綜合考慮的,審計只要刪除重復項,那么就改變了當初招投標的規則,或者比如,如果沒有這重復項,投標方根本就不會給出簽約的投標價優惠。
2020-12-28 15:10:16
