潤朋建筑 2012-10-24 09:28:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2816查看 6回答
外墻體不封閉
在算平整場地時,總提示外墻不封閉,如何才能讓封閉呢
(6)
已采納用虛墻好了,起到封閉作用,但又不計算工程量!
2012-10-24 10:44:23
利用F4檢查未封閉區域,修改圖元使其形成封閉
2012-10-25 17:33:54
是你的外墻沒有畫封閉住,你可以把柱隱藏了看一下,把墻封閉式,畫平整場地的時候可以點畫上
2012-10-24 09:36:59
造成這樣的原因是布置剪力墻時沒有完全覆蓋住暗柱。 解決的辦法:(隱藏柱) 1、延伸墻,使其封閉。 2、用虛墻封閉。
2012-10-24 09:31:15
用延伸命令把墻封閉,如果不能延伸的用虛墻代替。
2012-10-24 09:44:21
使墻的中心線連接上! 可以是用延伸命令!
2012-10-24 09:56:31
