原軍 2008-05-26 17:58:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 919查看 23回答
如何布置不封閉的散水j
各位老師,請指教如何布置不封閉的散水?
(23)
已采納不封閉的散水這樣做:你先用智能布置中的按外墻布置,把所有的散水全畫上.然后用畫線分割散水和shift+左鍵把它分分割開來,再刪除不要的散水就行了.做法是:點選擇,點圖形中的散水,點畫線分割散水,在操作的時候利用shift+左鍵,找到要分割不在交叉軸線上的點
2008-05-26 18:19:18
布置不封閉的散水,你可以設置好寬度,然后用智能布置,再劃線分割,如果你嫌麻煩,也可以用SHIFT+左鍵,精確布置成你想要的形式。
2008-05-27 09:49:56
不封閉的散水可以配合使用畫矩形、折線等,并且結合shift+左健來準確定位
2008-05-26 20:54:43
2008-05-26 21:44:59
用矩型或折線布置
2008-05-26 21:52:36
不封閉的散水不能布置,你得先布置好后,再畫線分割,把多余部分刪除
2008-05-26 18:04:34
你不要用智能布置,直接用折線畫才可以的。
2008-05-26 18:04:43
可以吧不封閉的散水用虛墻圍成封閉的然后繪制。就是有點麻煩
2008-05-26 18:05:28
想一次性布置不封閉散水是不行的,只有先布置上以后再分割。
2008-05-26 18:06:16
用折線或方框一塊一塊畫.
2008-05-26 18:06:22
各位老師,請指教如何布置不封閉的散水?\\ 我的回答:不封閉的散水??? 散水只有一種布置方式,就是按墻布置散水,如果有不封閉的地方,先用虛墻給封閉上,然后布置散水,然后畫線分割散水把不要的刪除即可!
2008-05-26 18:08:23
畫輔助軸線,或布虛墻都可以啊,不要用智能布置就OK了
2008-05-26 18:23:59
你用智能布置把散水布置好,然后根據需要去分割散水~
2008-05-26 18:25:27
散水本身就是一個規則的圖形,不可能是不封閉的,除非是一根線,或是一個點
2008-05-26 18:10:19
老師教過這個辦法:你把外墻偏移出去,剩余的用虛墻封閉上。偏移的距離就是散水的寬度,然后點散水,然后把偏移的墻及虛墻刪除掉。
2008-05-26 18:11:57
以上回答都不太好,不封閉散水可以畫,用輔助軸線畫會很方便,不要用虛墻,畫建筑面積時會造成麻煩。
2008-05-26 18:13:29
你用智能布置把散水布置好 然后根據需要去分割散水(把不 需要的 部分刪除)
2008-05-26 18:44:35
畫折線,畫矩形都可以
2008-05-26 18:49:43
首先先畫好封閉得散水, 然后將封閉的散水分割成小塊, 沒有散水得地方用虛墻代替,是他表面依然封閉, 最后匯總工程量就可以啦!
2008-05-26 19:34:16
用智能布置就可以!
2008-05-26 19:37:49
先在不需要封閉的地方建立建立坡道或臺階,然后畫散水,最后刪除坡道或臺階
2008-05-26 19:46:13
布置完成后可以劃線分割,刪除不需要的部分即可
2008-05-26 20:04:51
畫折線,畫矩形
2008-05-26 22:55:25
