我是好人 2012-10-24 08:30:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 7回答
鋼筋平方含量問題
我做的車庫構件介紹:外墻是350厚鋼筋混凝土墻,框架梁加井字梁,樓板是180厚和250厚的,車庫高是5.5米,面積是3947.6m2,請問車庫的鋼筋平方含量是多少?
(7)
已采納我剛做的地下車庫4165平的,滿堂基礎,柱下還有獨立基礎,鋼筋C10的居多,B12.B20.B25、A8..,鋼筋含量95kg/m2,你這個面積稍小,層高高,鋼筋含量應該比我這個高,你做的128公斤,乍一看貌似多,但是工程設計不一樣,差別也會很大,再看一下配筋,如果直徑大,估計得120吧,你再檢查下所繪鋼筋有沒有問題
2012-10-24 10:13:16
你這個車庫層高較高,四周有擋墻,而且只有一層,如果頂板上面還要覆土的話,估計屋面梁也不會太小,這樣估計下來,每平米的鋼筋含量至少在80公斤以上。
2012-10-24 08:44:08
一般地下室在130左右
2012-10-24 08:44:33
根據你說的情況估計在110公斤左右
2012-10-24 08:46:02
如果有室內剪力墻的話,110左右
2012-10-24 08:57:56
(外墻是350厚鋼筋混凝土墻,框架梁加井字梁,樓板是180厚和250厚的,車庫高是5.5米,面積是3947.6m2,請問車庫的鋼筋平方含量是多少?):因為有外墻且高度5.5m,鋼筋含量應該在130公斤至140公斤。
2012-10-24 09:19:23
只要根據圖紙來計算,平方含量是一個參考值
2012-10-24 09:44:25
