天涯 2012-10-24 07:32:16 | 山東省 其他專業 | 554查看 5回答
臨時設施費的問題
在建筑工程中的臨設是按定額走的,取定額的系數,但是現在有個問題我的臨時設施費高于定額規定的系數,怎么辦,具體規定有嗎?有規定可以辦簽證嗎?
已采納在建筑工程中的臨設是按定額走的,取定額的系數,但是現在有個問題我的臨時設施費高于定額規定的系數,怎么辦,具體規定有嗎?有規定可以辦簽證嗎? ——一般是不會給辦理簽證的。除非是甲方有特殊要求的臨設補充項目
2012-10-24 07:37:52
臨時設施費只能按定額規定辦理。多了也不能簽證。
2012-10-24 07:35:41
建筑工程中臨時設施費是按照定額規定計取的,無論施工單位的實際臨時設施費高于或者低于定額規定計取費率系數的金額,都是不能進行調整的。
2012-10-24 07:49:03
直接對系數進行點擊,更正下就可以。應該按照規定系數記取
2012-10-24 08:01:21
臨設費率是政府有關部門的規定是不可以改變的。
2012-10-24 08:34:49
