gaokaijianxss 2012-10-23 23:20:55 | 山東省 土建 | 960查看 5回答
山東96定額,剪力墻結構磚墻套取定額問題?
對96定額還是不懂,剪力墻的房子,問題一:那么磚墻是按軸線計算,那該套取哪個定額合理?問題二:那個磚墻量是否扣除廚衛止水帶砼?問題三:磚墻頂部50厚塞縫堵實,該套取哪個定額合理?問題四:以下幾個計算式,是我還是按03定額計算的,老師們,看看哪個不對,或者該如何計算?謝謝了 一 加氣砼塊200(外墻)【未扣砼及小磚】(軸線計算) 0 m2 105.08 二 加氣砼塊200(內墻)【未扣砼及小磚】(軸線計算) 0 m2 307 三 粉煤灰磚200(外墻)(軸線計算) 0 m2 48.27 四 粉煤灰磚200(內墻)(軸線計算) 0 m2 30.36 五 粉煤灰磚100(內墻)(軸線計算) 0 m2 14.16 六 C20細石膨脹砼(塞縫) 0.05 m3 1.99 七 C20廚衛止水帶 0.25 m3 2.97 八 20*30橡膠止水帶 0 m 59.4 九 C20現澆構造柱 0 m3 3.56 十 C20現澆過梁 0 m3 0.69 十一 C20預制過梁 0 m3 0.6 十二 C20預制門窗邊砼塊 0 塊 156 十三 植筋12 0 根 64 十四 植筋6.5 0 根 960 十五 墻面鋼絲網 0 m2 179.85
問題一:那么磚墻是按軸線計算,那該套取哪個定額合理? 回答:根據墻厚選擇相應的定額子目 問題二:那個磚墻量是否扣除廚衛止水帶砼? 回答:要扣除止水帶砼的體積 問題三:磚墻頂部50厚塞縫堵實,該套取哪個定額合理? 回答:套用零星砼的定額子目 問題四:以下幾個計算式,是我還是按03定額計算的,老師們,看看哪個不對,或者該如何計算? 回答:一到五的墻體是應該按體積計算的,第十二項,門窗洞口預制塊應該是按體積計算的,套用預制小型砼構件的定額子目
2012-10-23 23:33:27
一、墻體外墻按中心線計算,內墻長度按凈長線計算,不是你理解的按軸線計算;根據墻厚套取相應定額 二、墻體體積應該扣除砼止水帶及其他砼量 三、磚墻頂部50厚砼塞縫堵實套零星砼 四、過梁一般是現場預制的,有的是現澆的,可以結合圖紙與現場套項;預制門窗邊砼塊,這個不應該按‘塊’吧,如果是洞口兩側的抱框柱就套構造柱,如果設計為砼框,就套零星砼;其他沒問題
2012-10-24 09:54:13
1、根據墻厚、及內外墻選擇相應的定額子目 2、要扣除止水帶砼的體積 3、并入相鄰的墻體計算,定額已經綜合考慮不單獨計算 4、一到五的墻體是應該按體積計算的,第十二項,門窗洞口預制塊應該是按體積計算的,套用預制小型砼構件的定額子目
2012-10-24 08:04:55
1按砌體墻計取 2不扣除止水帶砼
2012-10-24 09:06:05
同意上面的說法
2012-10-24 08:42:39
