allen 2013-10-08 11:09:12 | 山東省 土建 | 1000查看 3回答
山東96綜合定額,計算剪力墻工程量問題
泵送砼,套用3-180,計算剪力墻工程量時。 問題一:剪力墻外墻長度按軸線計算?內墻呢?凈長還是軸線長? 問題二:剪力墻高度如何計算?外墻全高?內墻凈高?還是都是全高? 問題三:如下圖,拐角處如何結算,都算至軸線處(第一個圖)?還是都算至中心線處(第二個圖)? 廣聯達算量軟件貌似是畫多少算多少?雖然設置是軸線長度。 請高手予以解答,不要說山東96定額已被停止使用,你問它有什么用之類的話!這只是一個學習交流!
96定額
1、內外墻均按設計軸線間(無軸線按中心線)長度計算
2、外墻平屋面算至屋面板頂面,外墻帶女兒墻算至女兒墻頂面。坡屋面無檐口天棚者,算至屋面板底(墻中心線處的板底);有檐口天棚者,算至屋架下弦另加20厘米。
內墻位于平板或梁下者,算至板或梁底面
3、按照第一個圖,軸線間的長度計算。
2013-10-08 11:16:20
1、中心線
2、凈長線
3、都是全高
4、圖中拐角處這兩種畫法軟件計算的結果和你手段的結果是一樣的
2013-10-08 11:15:48
軸線計算,外墻至板頂,內墻至板底!
2013-10-11 10:20:41
