  • 剛學廣聯達遇到的問題 求好心人幫忙解惑。。。
    1.在圖紙中LC=600是 代表約束邊緣構件延墻肢的長度,在軟件中怎么畫?2在板中有的部位要設置加強筋,該怎么畫如下圖。3同層板面,但標高相差不超過30MM的用面筋連接,該怎么畫。。要做成如下圖的樣子。。4,基礎層的高度要定義成多少,承臺該怎么配筋如下圖
    約束邊緣構件
    基礎層
  • 第一個問題 新建參數化柱子 有約束邊緣的暗柱 第二個 這種數下根數 在單構件里面輸入 很簡單 長度已經跟你了 數下根數就好 第三個 這個當做貫通的面筋去算 意思是說落差在30mm內的 鋼筋不用斷開 把鋼筋稍微彎折一下就可以了 預算時候通算就好了 第四 用梁式配筋去處理 新建承臺單元 配筋形式選梁式配筋
    廣聯達服務新干線
    2012-10-23 16:20:29
  • 在板中有的部位要設置加強筋,該怎么畫如下圖?在單構件里輸入。 同層板面,但標高相差不超過30MM的用面筋連接,該怎么畫。。要做成如下圖的樣子?按原來的畫就可以了。 基礎層的高度要定義成多少?地下室底板到基礎底。
    2012-10-23 16:20:10
  • 1、用參數化暗柱定義 2、在單構件中輸入 3、板與板的高差為30mm,個人意見不用去設置標高,直接按多板布置,這30mm不影響鋼筋的計算 4、用梁式配筋定義,箍筋間距已經給出A8-250(4),腰筋的拉筋間距按照以下規則定義,梁寬小于350mm的,拉筋直徑為6mm,梁寬大于350mm的,拉筋按直徑為8mm定義,間距為箍筋直徑的兩倍,這里為500mm,即拉筋配筋為A8-500
    2012-10-29 10:52:38
主站蜘蛛池模板: 通化县| 米泉市| 吴桥县| 芦山县| 东港市| 衡阳市| 涪陵区| 广州市| 浦县| 蓬安县| 凌云县| 武冈市| 克山县| 万州区| 封开县| 卢氏县| 靖江市| 平遥县| 玛曲县| 蓬溪县| 兰考县| 穆棱市| 遂昌县| 慈溪市| 汉中市| 竹山县| 台中县| 宾阳县| 婺源县| 乌拉特前旗| 清新县| 徐汇区| 汉阴县| 资溪县| 曲阳县| 綦江县| 额济纳旗| 波密县| 建宁县| 班戈县| 铅山县|
