zaojiaganqiang 2011-06-10 14:58:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 938查看 4回答
這種箍筋如何識別CAD圖
識別用3*4和2*4,這種箍筋應該輸入什么,或者有別的辦法,在線急等,望好心人幫忙,謝謝了!鋼筋2009問題補充:忘上傳圖片了,就是中間的箍筋是斜著放得
用異形柱來繪制,畫幾支箍都行,如圖1。 柱子里的斜箍筋還可以在其他箍筋里輸入,選擇258#箍筋,如圖2、3:
2011-06-10 15:03:21
3是b邊 4是h邊 圖紙上的柱子是框架柱 可以定義柱子的屬性里有肢數一欄輸入3*4 可以點開肢數一欄看看 有助于理解不同肢數的箍筋形式 暗柱可以新建參數化暗柱
2011-06-10 15:07:57
在屬性“肢數”欄輸入3*4、2*4。
2011-06-10 15:02:20
你好:柱子里的斜箍筋在其他箍筋里輸入,選擇258#箍筋就是的。
2011-06-10 15:24:46
