  • 廣東——修繕——水電、拆除、安裝工程腳手架問題
    在廣東定額中,修繕工程的水電工程拆除后,重新安裝。可以計算腳手架嗎?應該怎么計算?又應該怎么套定額?
    問題補充:那腳手架的系數是人工費的系數嗎?那么系數應該怎么取?是多少? 在套價軟件里面應該怎樣調整?怎樣設置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在廣東定額中,修繕工程的水電工程拆除后,重新安裝。是可以計算腳手架的,一般情況下應該按系數計算腳手架費的,是不用套定額子目的。
    2012-10-23 15:27:58
  • 是的,能算的
    2012-10-23 16:26:46
  • 按照一定系數調整。考慮施工周期一般在0.3/0.5左右吧。長期施工占用,一般不會超0.8的
    2012-10-23 15:42:58
  • 工程是在施工過程的拆除或重新安裝,腳手架就不能重復計算。
    2012-10-23 15:27:48
  • 支持樓上說法
    2012-10-24 11:18:25
主站蜘蛛池模板: 武功县| 化德县| 灵台县| 吴桥县| 应用必备| 西林县| 芦溪县| 宜黄县| 得荣县| 军事| 阿拉善左旗| 交口县| 西华县| 潼关县| 阳泉市| 泰安市| 新郑市| 城步| 五峰| 沾益县| 凯里市| 六盘水市| 丰原市| 印江| 巴马| 大竹县| 崇阳县| 招远市| 莱州市| 浮山县| 财经| 大新县| 江门市| 清丰县| 平湖市| 永济市| 托克逊县| 盐源县| 于都县| 临海市| 中阳县|
