  • 高級公共建筑清水混凝土工程模板設計
    高級公共建筑清水混凝土工程模板設計
    高級公共建筑清水混凝土工程模板設計
    清水混凝土是鋼筋混凝土施工技術發展的課題之一。它是一項涉及到施工測量、混凝土配合比設計、成品保護、混凝土表面修補和模板設計等多方面的綜合施工技術,但模板設計是其重要組成部分。
    由于現行國家規范對清水混凝土沒有準確的定義和明確的質量標準,因此對于清水混凝土有不同的理解及不同的質量標準。一般建筑施工單位強調的清水混凝土,往往是指模板拆除后不再作任何抹灰,但允許刮膩子和做涂料面層,故稱為一般清水混凝土。這里所述的清水混凝土是指模板拆除后混凝土表面不允許再做任何裝飾,直接追求混凝土的表面質感,起結構和裝飾的雙重作用,稱為嚴格要求的清水混凝土。
    第1章    模板設計
    由于清水混凝土的質量特征均與模板相關,因此模板設計是清水混凝土施工技術的中心環節和關鍵技術。模板設計應針對不同結構形式易產生的質量通病,采取有效措施。在框架結構中,模板設計應著重解決梁、柱節點方正問題。在全剪力墻結構中,模板設計應著重解決層間接縫的平整過渡的問題。
    第1節           模板體系選型
    模板選型,就是結合工程特點、質量要求,在諸多的模板品種中,選擇能滿足工程要求的模板,主要原則是構造應簡單,支拆應方便。由于當地條件所限,三亞機場選用的是全木結構模板。九江長江大橋橋頭建筑外模則采用橫豎鋼梁組拼成模板骨架,用覆膜竹膠合板作面板的梁板組合式模板。
    第2節           面板材料的選擇
    混凝土表面質量,是清水混凝土成功與否的最直接反映;而面板質量又直接影響混凝土表面質量。因此,對面板的選擇,在清水混凝土模板設計中必須給予重視。
    可作清水混凝土模板的面板材料較多。工程實踐證明,以鋼板或覆膜木膠合板作面板材料,得到的混凝土表面質量較好,應作為有嚴格要求的清水混凝土模板優選的面板材料。
    二者選擇的區別是使用壽命的不同。用國內現有的覆膜竹膠合板作面板,在有嚴格要求的清水混凝土工程中應用所得的表面效果不理想,僅可在具有一般要求的清水混凝土工程中應用。用塑料板作面板,由于透氣性差,易在混凝土表面產生大量氣泡,如選用應采取相應的消泡措施。應該注意的是,采用不同的面板材料得到的混凝土表面質感亦不同,因此同一工程中不宜采用多種面板材料。面板幅度宜大不宜小,以減少拼縫的處理量。
    第3節           面板拼縫處理
    面板拼縫處理也是應解決的量大而又困難的技術問題,只有做到拼縫不漏漿,才能保證混凝土的表面效果。拼縫可采取構造拼縫(2-1-1a)和膠拼(2-l-lb)兩種作法。實踐證明,兩種作法均能取得較好效果。膠帶作法效果不好,不宜提倡。
    第4節           框架結構梁柱節點設計
    梁、柱節點的方正與否,是清水混凝土框架模板設計的難點;為此在柱模設計中,采取將柱模高度分兩節設計的技術措施(24-2),支模時上、下柱模拼裝成整體支模。拆除時上柱模板保留柱頭,與梁柱節點模板過渡,下柱模板拆除,周轉至下一模位。上下柱模連接處預留模板支拆余量,以保證拆除下柱模板時上柱模板不受擾動。
    此外,對施工縫的留置位置也進行了精心安排,為保證施工縫處接縫的平整過渡,在上柱模板上預留了“三角米厘條”,形成裝飾線,將梁柱施工縫隱蔽在裝飾線條中,混凝土澆筑完畢后,拆除“三角米厘條”,并作勾縫處理,效果十分理想(2-1-3)
    第5節           全剪力墻結構外墻模板的接縫處理
    1.層間接縫:剪力墻結構層間接縫過渡的質量,是能否實現清水混凝土的關鍵。設計中同樣采取了預留裝飾線條的作法,將層間水平施工縫隱蔽在裝飾線條中。混凝土澆筑完畢后,在裝飾線條處作局部修補。實踐證明,在施工縫處采取預留裝飾線條的作法,是解決不同結構形式施工縫處理的有效技術措施。
    2.裝飾線條的線型及具體構造尺寸應視工程具體情況確定,裝飾線條的固定方法有以下兩種:線條固定于模板上:在具有一般清水混凝土要求的工程中,可采取將裝飾線條固定于模板上下端的作法(2-1-4)。裝飾線條后裝法:在有嚴格要求的清水混凝土工程中,若采用將線條固定于模板上的
    作法,將因模板安裝偏差造成線條安裝偏差,影響清水混凝土外觀效果;而施工中對模板安裝精度嚴格要求,往往又難以做到,因此采用裝飾線條后裝作法。在模板安裝完畢后,再進行裝飾線條安裝,以避免偏差,保證清水混凝土的實現。
    第6節           其他措施
    對施工中承受模板側壓力的對拉螺栓的布置及對拉孔的處理;保證門窗洞口及陰陽角棱角方正的技術措施;以及支模過程中,模板面板的保護和模板的精心加工制作等許多環節,也都是清水混凝土模板設計中必須重視的問題。只有對每一個環節都進行認真可行的設計,才能保證清水混凝土的實現。
    第2章    技術經濟效果
    l.清水混凝土施工技術是涉及到多方面的綜合施工技術,而模板設計是諸多施工技術的中心環節。
    2.對于不同結構形式的清水混凝土工程,模板設計的重點不同。
    3.在一般要求的清水混凝土工程中,應積極推廣清水混凝土施工技術,采用該技術可取消抹灰,簡化工序,大量減少維修工作量,并取得明顯的經濟效益。
    2012-10-23 09:50:34
主站蜘蛛池模板: 宣武区| 吉安市| 南乐县| 天祝| 金川县| 乌兰察布市| 扶绥县| 云霄县| 南充市| 芒康县| 长岛县| 公安县| 东方市| 营山县| 神农架林区| 大英县| 清镇市| 麻江县| 丹寨县| 徐闻县| 宁陵县| 湖北省| 呼和浩特市| 自治县| 苍溪县| 冷水江市| 文昌市| 泰宁县| 诸暨市| 冀州市| 股票| 鲁甸县| 文昌市| 通河县| 营山县| 莆田市| 沁源县| 海晏县| 永善县| 黑龙江省| 林芝县|
