xagcc 2012-10-23 09:49:51 | 陜西省 其他專業 | 1998查看 1回答
高層建筑外墻自行爬模施工技術
高層建筑外墻自行爬模施工技術
珠海鴻景花園5棟高層商住樓建筑面積16.5萬m2,外墻鋼筋混凝土全部采用爬模施工,加快了施工速度,節省了大量周轉材料,取得了較好的經濟效益。
l.爬模在使用過程中自行爬升,無需用塔吊,尤其適用于狹窄場地,有利于現場整潔和文明施工。
2.爬模能適應建筑物多種造型和平面變化,模板定位固定,裝拆容易,質量可靠,效率高,并減輕了工人勞動強度。
3.爬模的設備與吊腳手操作平臺及安全防護連為整體,高空作業安全。施工不受高度限制,爬模與操作平臺共同逐層上升,減少了搭設外操作腳手架的時間和材料。
4.爬模施工工藝簡單,容易掌握;設備簡單,可重復使用。
爬模由大模板和鋼爬架兩部分組成。大模板設計要考慮建筑物幾何尺寸、自身荷載及施工時承受的活荷載和剛度要求,還要考慮操作時安全因素及臺風的影響。鋼爬架的設計也要考慮靜載、活荷載、風載、高度及附壁固定等各種因素。
該工程鋼爬架均設計成格構式鋼椅架,其中下節用直徑28mm的穿墻螺桿固定在剪力墻上;上部為標準節,爬架頂部設懸臂鋼梁,掛上倒鏈以提升大模板。提升系統采用手拉3t倒鏈(圖2-8-1、圖2-8-2)。
l.在混凝土墻上先預留Φ30mm螺栓孔,大模板由七夾板、60mm×60mm方木(橫肋)、80mm×100mm大方木(豎肋)和Φ48×3.5鋼管組成。七夾板與橫豎木方用Φ6mm螺栓連接。模板與墻面側用Φ16mm穿墻螺栓連接。
每個爬架6個孔,每側3個,必須留在同一垂線上,上部留孔按每次提升爬架的高度預設。
2.安裝爬架:在已施工的混凝土墻上,通過預留孔,用6M28螺栓與剪力墻連接(內側設100mm×100mm×50mm方術做墊板,窗洞位置加設小鋼柱),用雙螺母加固并擰緊,然后檢測爬架的垂直與穩固情況。
3.安裝爬模:爬架安裝完畢,即可安裝大模板,掛腳手架(提升架在配制完模板后即可與爬模板連結成一體)。大模板用3t手拉倒鏈穩固在爬架頂吊桿上。
4.綁扎鋼筋,支設內模板:爬模安裝后,即可綁扎鋼筋,支設內模穿拉結螺桿。操作人員可通過爬架中心空間上下,進行模板的加固和校正檢驗。模板合格后再澆筑混凝土。
5.大模板提升:待混凝土凝固后,拆除穿墻螺桿,牽動手拉倒鏈使大模板勻速、平衡地上升到上層樓板,再重復上述操作工序。
6.爬架上升:澆筑完第二層混凝土后,不能拆除爬模與內模的穿心螺絲桿。取下手拉倒鏈,懸掛于大模板吊桿上(圖2-8-5),放下倒鏈小鉤,用鋼絲繩索捆在爬架上,穩妥后松開爬架下端螺栓,牽動倒鏈,提升爬架升到上一層樓,再把爬架重新與剪力墻錨固。
爬模施工不受氣候、停電、停水、技術等級的影響,不需搭設外腳手架,不用垂直運輸機械安裝,操作簡便易行,大大加快了施工速度,適合于高層建筑的施工。
施工實踐證明,爬模操作簡便,升降靈活自由,施工速度比散裝模板快1倍,可節約木材三分之一且安全感好。該工程實現經濟效益38.83萬元。
2012-10-23 09:49:51
